Рабочий чат на as3
Рабочий чат на as3
1. Кто может выложить чат который будет в кадре (as3) без контейнера.
2. Как вывести имя и фамилию без main.as в кадре без контейнера.
Реально ли то что я прошу или нет, помогите пожалуйста.
Александрович
- МУЛЬТИАККАУНТ!
Re: Рабочий чат на as3
всё реально, спору нет. На этом форуме в уроках покопайся, всё найдёшь! И чат в кадре тут есть, и имя с фомилией=)
Александрович
- МУЛЬТИАККАУНТ!
ну если что, на крайняк найди код в классе, я те переделаю в кадр
package { import flash.net.URLLoader; import flash.net.URLRequest; import flash.display.*; import flash.events.*; import flash.text.*; public class Main extends Sprite { private var api_id:Number=743131; // id вашего приложения private var api_secret:String="sE4VlnFfSQ"; // секретный ключ private var externalXML:XML; private var loader:URLLoader = new URLLoader(); private var photoLoader:Loader = new Loader(); private var viewer_id:Number; private var sig:String; private var uid:String; private var bdate_txt:TextField = new TextField(); private var name_txt:TextField = new TextField(); public function Main():void { // узнаём id пользователя, который просматривает приложение var params:Object=LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters; viewer_id = (params['viewer_id']) ? parseInt(params['viewer_id']) : 1; // получаем профиль этого пользователя getProfile(viewer_id); } private function getProfile(uid):void { // функция получения профиля sig=MD5.encrypt(viewer_id+'api_id='+api_id+'fields=bdate,photo_bigmethod=getProfilesuids='+uid+'v=2.0'+api_secret); var request:URLRequest=new URLRequest("http://api.vkontakte.ru/api.php?api_id="+api_id+"&method=getProfiles&uids="+uid+"&fields=bdate,photo_big&v=2.0&sig="+sig); loader.load(request); loader.addEventListener(Event.COMPLETE, onComplete); } private function onComplete(event:Event):void { // функция выполняется когда профиль был загружен bdate_txt.text=''; if (loader!=null) { externalXML=new XML(loader.data); // отображаем дату рождения var bdate = externalXML..bdate; bdate_txt.text=bdate; bdate_txt.x=490; bdate_txt.y=380; addChild(bdate_txt); // отображаем имя и фамилию var uname = externalXML..first_name + ' ' + externalXML..last_name; name_txt.text=uname; name_txt.x=410; name_txt.y=360; addChild(name_txt); // загружаем аватар var photo = externalXML..photo_big; var request2:URLRequest=new URLRequest(photo); photoLoader.load(request2); photoLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, onLoaded); } else { trace("Error!"); } } private function onLoaded(e:Event):void { // отображаем загруженный аватар photoLoader.x = (550-photoLoader.width)/2; photoLoader.y = (400-photoLoader.height)/2; addChild(photoLoader); } }}-
Александрович
- МУЛЬТИАККАУНТ!
это не та версия апи
У вас есть скайп?
Александрович
- МУЛЬТИАККАУНТ!
поиском пользоваться не умеешь? вот чат в кадре http://flapps.ru/forum/topic3793.html вот тут метод getProfiles http://flapps.ru/forum/topic992.html
это getprofiles как то так, просто убираешь public и private и всё.
http://flapps.ru/forum/ - форум о создании флеш приложений на основе ВКонтакте API */ import flash.net.URLLoader; import flash.net.URLRequest; import flash.net.URLVariables; import flash.net.URLRequestMethod; import flash.display.*; import flash.events.*; import flash.text.TextField; import fl.containers.UILoader; var api_id:Number = 1728947;// ID приложения var url_loader:URLLoader; var url_request:URLRequest; var viewer_id; var secret:String; var sid:String; var api_url:String; var bdate_tf:TextField = new TextField(); var name_tf:TextField = new TextField(); var avatar:UILoader = new UILoader ; // получаем данные из flashVars // id просматривающего приложение viewer_id = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.viewer_id; // secret для генерации сигнатуры secret = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.secret; // id сессии sid = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.sid; // адрес API-сервиса api_url = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.api_url; // для тестирования локально, можно прописать их здесь (брать в исходном коде страницы с приложением) /* viewer_id = '1'; secret = 'abcd123456'; sid = 'abcd123456abcd123456abcd123456abcd123456abcd123456abcd1234'; api_url = 'http://api.vkontakte.ru/api.php'; */ // вызываем функцию получения профиля пользователя, просматривающего приложение getProfile(viewer_id); function getProfile(uid):void { // параметры которые будем передавать в запросе и которые нужны для формирования сигнатуры // параметры для формирования сигнатуры var request_params: Object = new Object(); request_params.api_id = api_id; request_params.method = 'getProfiles'; request_params.format = 'XML'; request_params.v = '3.0'; request_params.fields = 'bdate,photo_big'; request_params.uids = uid; // параметры для отправки запроса var variables:URLVariables = new URLVariables(); // часть параметров берем из request_params for (var j:String in request_params) { variables[j] = request_params[j]; } variables['sid'] = sid;// параметр sid нужно передавать в запросе, но он не используются при создании сигнатуры variables['sig'] = generate_signature(request_params);// генерируем сигнатуру. Функция generate_signature описана ниже. // подготавливаем запрос url_request = new URLRequest(api_url); // данные будем отправлять POST запросом url_request.method = URLRequestMethod.POST; // добавляем параметры в запрос url_request.data = variables; // отправляем запрос url_loader = new URLLoader ; url_loader.addEventListener(Event.COMPLETE,onComplete); url_loader.load(url_request); } // запрос выполнен function onComplete(event:Event):void { var response:XML = new XML(url_loader.data); // выводим дату рождения пользователя var bdate = response..bdate; bdate_tf.text = bdate; bdate_tf.x = 490; bdate_tf.y = 380; addChild(bdate_tf); // выводим имя и фамилию пользователя name_tf.text = response..first_name + ' ' + response..last_name; name_tf.x = 410; name_tf.y = 360; addChild(name_tf); // выводим аватарку пользователя avatar.autoLoad = true; avatar.scaleContent = false; avatar.source = response..photo_big; avatar.move(175,10); addChild(avatar); } // функция генерации сигнатуры function generate_signature(request_params):String { var signature = ''; // сортируем параметры в алфавитном порядке var sorted_array: Array = new Array(); for (var key in request_params) { sorted_array.push(key + "=" + request_params[key]); } sorted_array.sort(); // создаем строку параметров; for (key in sorted_array) { signature += sorted_array[key]; } signature = viewer_id + signature + secret; return MD5.encrypt(signature);} Re: Рабочий чат на as3
Вы не могли бы сделать это и выложить исходник а то у меня ошибки лезут
Александрович
- МУЛЬТИАККАУНТ!
я примерно показал как должно выглядить, сделай всё со второй темы сам..убири не нужное и всё. больше там ничего не надо
http://flapps.ru/forum/topic1.html#p9186. Если вы не знаете программирования и хотите просто получить готовое решение, то большого смысла задавать этот вопрос на этом форуме нет.
Этот форум не в формате: "Сделайте для меня бесплатно и выложите мне исходник".
Если вы что-то делаете сами и у вас не получается, то только в этом случае вы можете ждать помощи, в виде совета.
Многие люди зарабатывают на создании приложений не малые деньги, никто не будет вам бесплатно и подробно всё разжевывать.
Вряд ли у вас получиться что-то хорошее, если вы не хотите вникать в суть программирования. Хотите - разбирайтесь. Не хотите - ищите разработчиков и платите им.
