Таймер обратного отсчета(остановка и запуск при нажатии...)
Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой - "Делаю игру,где достаточно много кадров. В каждом кадре должен быть таймер обратного отсчета.Но как сделать единый таймер для всех кадров и еще у него должна быть функция остановки при нажатии на кнопку,а если еще раз нажать на кнопку он должен запускаться заново.Надеюсь вы мне поможете,если можно то исходник с таймером обратного отсчета с кнопкой остановки запуска(я думаю это не так сложно,но у меня не очень получается).Заранее спасибо!
Re: Таймер обратного отсчета(остановка и запуск при нажатии...)
Бросайте кадры.
В каком смысле?
В кадрах нельзя такого сделать, да и кадры не предназначены для объемного и многофункционального кода.
А как тогда сделать не через кадры игру,делаю игру наподобие угадай слово по картинкам.Там много же картинок,куда их деть,чтобы много кадров не было?Если можно поподробнее опишите.
Если много картинок, то их лучше подгружать по необходимости, изучите такие программы как FlashDevelop либо Flex.
да, бросайте кадры... видимо приложения стали более "серьезными".... можно, конечно, попытатся игру сделать в 1 кадре весь код(так делают продвинутые кадро-програмерыДоброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой - "Делаю игру,где достаточно много кадров. В каждом кадре должен быть таймер обратного отсчета.Но как сделать единый таймер для всех кадров и еще у него должна быть функция остановки при нажатии на кнопку,а если еще раз нажать на кнопку он должен запускаться заново.Надеюсь вы мне поможете,если можно то исходник с таймером обратного отсчета с кнопкой остановки запуска(я думаю это не так сложно,но у меня не очень получается).Заранее спасибо!
я все вопросы, ссылки на картинки, разгадки и пр. храню в бд... потом делаю запрос к php и он отвечает, что типа вот тебе такой вопрос.. потом по ссылке с сервера гружу картинку, ну и чел угадывает... во вторых тяжелая будет игра и оч долго грузить, если картинки в игре будут... в третих - при каждом обновлении нужно перезаливать флеш... при варианте db-php ничего не нужно.. ток в админке(как я) добавлять вопросы.. что занимает пару минут на вопрос, подсказку и пр. а флеш у меня уже сам все знает грузит все это и т.д.А как тогда сделать не через кадры игру,делаю игру наподобие угадай слово по картинкам.Там много же картинок,куда их деть,чтобы много кадров не было?Если можно поподробнее опишите.
для такой реализации нужно знать: php, бд(mysql обычно..), URLLoader(загрузка данных),Loader(загрузка картинок), формат передачи JSON(он компактнее и удобнее XML)
причем тут "программы как FlashDevelop либо Flex"?Если много картинок, то их лучше подгружать по необходимости, изучите такие программы как FlashDevelop либо Flex.
upd: насчет таймера - много уроков в инете(при учете что перевести все или в 1 кадр или в классы) и сделать то что я описал насчет бд и php...
- Abarmotina
Зачем плодить десятки кадров?
Раз уж делаешь в кадрах, тогда в одном кадре размещаешь место под буквы, подсказки, фото, вопрос и т.д. После этого просто грузишь нужную информацию с сервера, и всё. Problem?
Все спасибо большое понял,что с кадрами лучше не связываться.Но таймер обратного отсчета полюбому нужен,скажите пожалуйста, а лучше исходник,как останавливать таймер обратного отсчета по нажатию и как запускать сначала по нажатию,а то сделал этот таймер оо,уже как не извращался а остановить не получается,помогите пожалуйста.Заранее спасибо!
что не ясного? нету уроков в нете?) гугл не помог?(Все спасибо большое понял,что с кадрами лучше не связываться.Но таймер обратного отсчета полюбому нужен,скажите пожалуйста, а лучше исходник,как останавливать таймер обратного отсчета по нажатию и как запускать сначала по нажатию,а то сделал этот таймер оо,уже как не извращался а остановить не получается,помогите пожалуйста.Заранее спасибо!
import flash.utils.Timer;import flash.events.TimerEvent;import flash.events.MouseEvent; var t:Timer = new Timer(1000); // таймер... каждую секунду..t.addEventListener(TimerEvent.TIMER, te); // событие каждую секунду...t.start(); // старт.. function te(e:TimerEvent):void { tf.text = (int(tf.text)+1).toString(); // в текстовом поле добавляем 1...} but.addEventListener(MouseEvent.CLICK, me); // нажали на кнопку...function me(e:MouseEvent):void { if(t.running) { // если таймер запущен - остановить... t.stop(); but.label = "Продолжить"; } else { // иначе запустить.. t.start(); but.label = "Остановить"; }}// простейший пример...
