Всплывающие окно в AS3
Roman700900
Сообщение Roman700900 »
Здравствуйте ребята,нужна ваша помощь!
Не соображу как делать всплывающее окно.
Чтобы фон позади двигался и анимация не останавливалась.
И чтобы закрыть можно было кликом на крестик.
Что то в этом роде:
Если есть возможность поделитесь исходником.
sasha^
Re: Всплывающие окно в AS3
Сообщение sasha^ »
исходника нет.. но суть в том, чтобы его наложить на все остальные слои addChild например..
ps. в чем проблема то? :)
Roman700900
Проблема в том,что я не соображу что да как.
Agiliter
Сообщение Agiliter »
Что непонятного?) Создаешь/загружаешь изображение окошка. Потом адчайлдом его поверх остальных объектов выводишь. Кнопка-крестик поверх всего. При нажатии окошко удаляешь. Я так понимаю)
sasha^
Сообщение sasha^ »
да, так.. ток кнопка-крестик должна быть чайлдом самого окошка... т.е. на сцену добавляем только его и все.. а потом уже крестик уничтожает родителя - окошко.. :)
Agiliter
sasha^ писал(а):ток кнопка-крестик должна быть чайлдом самого окошка
sasha^ писал(а):а потом уже крестик уничтожает родителя - окошко..
Ну эт понятно дело :D
sasha^ писал(а): т.е. на сцену добавляем только его и все
Тут уже я не понял. Само окно на сцену не добаляется что ли? :shock:
sasha^
Сообщение sasha^ »
здесь я имел ввиду что добавляем только окно(его).. а крестик не нужно, он чайлд.. это же пояснение к сказанному(т.е. означает как-бы пояснения, чтобы понятнее было)
Agiliter
ок. Так и подумал
Дим
Сообщение Дим »
Что то не получается обратиться к кнопке "закрыть" (кнопка в мувике - help)
exit.addEventListener(MouseEvent.CLICK, exitis);         function exitis(event:MouseEvent):void        {            trace('Выход');        }
Ошибка
1120: Обращение несуществующего свойства exit.
Если так:
help.exit.addEventListener(MouseEvent.CLICK, exitis);
то
1119: Обращение возможного неопределенного свойства exit через ссылку со статическим типом Class .
