AS3.0 есть ли аналог print_f из php
Не могу толком работать без такой функции, поиск в интернете ничего не дает...
Casperovskii
Re: AS3.0 есть ли аналог print_f из php
Kavis
Эм, trace(imya_peremennoy). Но если в нее передать массив, то выведет "Object Array" или что-то такое. Так что каждый элемент циклом надо.
в ас3 нет просто ф-ции вывода в рабочее простанство..Не могу толком работать без такой функции, поиск в интернете ничего не дает...
ну и учтите, что ас3 поддерживает все преимущества ООП, так-что сложнее он чем php
З.Ы. для разработчиков есть функция trace(), которая выводит в окно вывода нужные данные(только для теста применяется)
Возможно вы меня не правильно поняли, мне нужно например вывести массив в виде строки, так как иногда толком неизвестно, что возвращается, очень помогает с анализом...
По сути вывести я знаю как, мне нужно преобразовать массив в строку...
print_r сразу преобразовывает и выводит...
$res = $VK->api('groups.getMembers', array('gid'=>'47235361', 'count'=>'100'));print_r($res);Re: AS3.0 есть ли аналог print_f из php
если это не асоциативный массив, то выводится и trace(),
если нет - нужно перебрать с помощью цикла.
Мне нужно отслеживать данные уже на сайте VK, так что trace отпадает...
Kavis создаете небольшое текстовое поле где-нибудь в углу приложения и через него выводите информацию
Я умею выводить информацию, мне нужно преобразовать массив в строку прежде чем выводить...
Для простоты можно просто trace(some_array), но часто это не то,что нужно, как и trace(some_array.join(" , "));
Для наглядности используйте JSON, переведите some_array в строку с помощью JSON, затем её trace. Думаю, проблем не возникнет, если вы когда-нибудь использовали [].
http://help.adobe.com/ru_RU/FlashPlatfo ... /JSON.html
Flash Player DebuggerKavis писал(а):Мне нужно отслеживать данные уже на сайте VK, так что trace отпадает...
