Запрет клонирование приложения
Добрый день, подскажите как запретить клонирование iframe приложения ? какой то умник взял и стянул iframe, нужно либо запретить просмотр фрейма если он находится по левой ссылке либо редирект на мое приложение. лучше конечно первый вариант
Re: Запрет клонирование приложения
Не много не то. тут просто на запрет клика
Вся клиентская часть остается не защищенной, ни Iframe, ни Flash. Так, что защищать смысла ее нету.
Есть серверная часть и авторизация на ней, которая не пройдет если стянуть.
Поэтому самый примитивный вариант защиты:
Генерировать HTML страницу на сервере, проверяя авторизацию.
Но вопрос открыт: Насколько это Вам надо?
да я тут подумал, если есть скрипт на запрет iframe, то должен быть скрипт который разрешает просмотр только на определенном домене
Такой вот код перекинет пользователя в приложение 123456, если он попробует открыть его вне iframe:
Но это никак не защитит от копирования.
<script type="text/javascript" charset="cp1251" >if(self == top){location.replace('http://vk.com/app123456');}</script>Re: Запрет клонирование приложения
вмешаюсь и я)))
защитить данные в клиенте НИКАК нельзя!!
все что можно - это все что приходит от клиента проверять на сервере....
есть еще такое как обфускация (запутывание кода)...
З.Ы. но не думаю что у вас такой проект что нужно запутывать код
От ленивых-глуповатых Вась поможет простая минимизация кода JS, если основной кайф вашего приложения именно в нём.
Спасибо большое за то что откликнулись, но регил вопрос проще. убрал форму авторизации на сайте, и оставил только метод api. в итоге по api у клонов не авторизируется, а формы для входа и авторизации нет.
