Координаты в полноэкранном режиме
Как изменяются координаты при переходе в полноэкранный режим? Какую точку надо считать за 0?
Casperovskii
Re: Координаты в полноэкранном режиме
Проверить на практике не пробовал? Верхняя левая, если не ошибаюсь. Поставь слушатель на сцене на клик мышки, и кликни где-нибудь сверху слева. Добавь строку
stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickListener); private function clickListener (e:MouseEvent):void { trace e.stageX; trace e.stageY; Re: Координаты в полноэкранном режиме
Cпасибо, буду пробовать)
Так, вашим кодом выяснил, что точка 0,0 находится не в верхнем левом углу, а как бы в верхнем левом углу увеличенной сцены...и получается если у меня обычная сцна 550 на 400, в фулскрине она остается как бы 550 на 400, и по бокам по 80 пустого пространства остается, а мне нужно подстраивать размеры к каждому экрану в зависимости от его разрешения видимо... НО у меня разрешение 1366 на 768, а если сложить 550, 80, 80, то будет 710... 710 это что получается? В каких единицах? И как моей игре придется рассчитывать все это для другого разрешения экрана?
Casperovskii
Garch
Все размеры во флеше в пикселях.
Запрашиваете информацию, какой размер экрана и под каждое разрешение свой алгоритм (я не вижу другого пути, почему-то на телевизорах до сих пор нет единого стандарта и черные полосы еще есть).
http://help.adobe.com/ru_RU/FlashPlatfo ... Stage.html
Здесь есть как работать с полотном. Наверное, стоит выровнять его лево-верх и растянуть на величину экрана.
Кстати, прочитал сам - если поставить ТопЛефт, то он вроде должен сам растянуться на весь экран и тогда 0,0 будет в левом верхнем углу. Вам останется только разместить интерфейс относительно границ.
Я не переходил на фуллскрин во флеше, но подозреваю, что это таки не фулскрин, а просто растягивание. Из первых предложений это ясно, я че-то затупил. Вам нужно растянуть полотно, на котором у вас отображение объектов.как бы в верхнем левом углу увеличенной сцены...
stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;//Значения монитора можно получить вот так:var monitorHeight = stage.fullScreenHeight; //высотаvar monitorWidth = stage.fullScreenWidth; //ширинаКстати, прочитал сам - если поставить ТопЛефт, то он вроде должен сам растянуться на весь экран и тогда 0,0 будет в левом верхнем углу. Вам останется только разместить интерфейс относительно границ.
Используйте свойства Stage.fullScreenHeight и Stage.fullScreenWidth после перехода в полноэкранный режим для контроля границ ролика. Для избежания путаницы с координатами выставляйте StageAlign в левый верхний угол:
Здесь читаем про управление масштабированием
stage.scale = StageScaleMode.SHOW_ALL; stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; Re: Координаты в полноэкранном режиме
Casperovskii, sanych_dv, Спасибо за информацию, буду разбираться))
Сорри, что влезаю, немного поправлю, sanych_dv опечатался. Свойство у stage не scale, а scaleMode
Alazaur) Спасибо)
Так-с... Сделал все как вы сказали, теперь хоть нормально с координатами можно, но все же с размерами и пропорциями я не понимаю... Решил сделать просто фон, чтобы разобраться с координатами, соответственно фон надо на весь экран, в полноэкранном режиме соответственно, т.е. я присвоил длине фона - stage.fullScreenWidth и ширине фона stage.fullScreenHeight, далее сделал проверку на клик, и оказалось что я сделал размер фона - 1366 на 768, а экран опять же остался как бы 710 на 400, => часть фона отрезалась...
