Фотка удачно загружается на сервер
и в функции onPhotosSave я пытаюсь получить данные id загруженной картинки, но у меня ничего не выходит, что я делаю не так?
Проверил, функция вызывается, в поле прописалось ок_
я думаю что я как-то не правильно пытаюсь взять данные из data, можно сказать, что я не понимаю как правильно вытащить данные из data, и нигде нет примеров, обычно уроки заканчиваются вызовом функции onPhotosSave и добавлением надписи загружено, но нигде нету примера, как получить данные о картинки, какой у нее id и url
если совсем не понятно что в переменной, можно либо трейсить ее, либо (если трейс нет возможности сделать) просто в текстовое поле выводить сереализованную в json переменную и разбирать что в ней и где
