Проблема с APIConnection
prinum
Сообщение prinum »
Добрый день! Подскажите, может кто-то с таким сталкивался:
у меня в основном кадре, подключен класс где собственно основной код, там я вызываю
VK = new APIConnection(flashVars);
, перехожу в другой кадр
MovieClip(parent).gotoAndStop(3);
там пользователь выполняет свои действия, нажимает вернуться и попадает опять на тот же кадр, вызывается опять конструктор и в месте
выпадает с ошибкой
"Can't connect from App. The connection name is already being used by another SWF."
Как ни боролся с этим, пробовал в самой APIConnection добавлять random к имени коннекта, ничего не помогает.
sanych_dv
Re: Проблема с APIConnection
Сообщение sanych_dv »
Подскажу: завязывайте писать код в кадрах.
prinum
Сообщение prinum »
Так в кадрах кода нет, он весь в классах привязанных к кадрам.
prinum
Сообщение prinum »
Такая же ошибка возникает если просто сделать так:
VK_2 = new APIConnection(flashVars);
sanych_dv
Не надо привязывать код к кадрам. У вас в идеале должна быть девственно чистая сцена и один класс, подключенный к проекту. Все остальные классы при необходимости подключаются через основной класс проекта и вы должны работать исключительно с библиотечными символами. Навигация по проекту в стиле "gotoAndStop() и что-то там сделать путем вызова кода из этого фрейма" должна быть забыта вместе с AS2.
sanych_dv
В вашем же случае можно только создать "костыль" в виде флага, который будет отслеживать повторный вызов кода.
prinum
Сообщение prinum »
Решил проблему, через отдельный класс, который инициализируемый один раз в прелоадере:
     package {        import vk.APIConnection;        import vk.events.*;                 public class GlobalVK {             public static var VK:APIConnection;                        public static function VK_connect_init(f_vars:Object):void{                VK = new APIConnection(f_vars);            }            }      }
в прелоадере вызываю
 GlobalVar.VK_connect_init(flashVars);
в основном классе
 private var VK:APIConnection = GlobalVar.VK;
и дальше как обычно уже обращаюсь к этой обертке.
