Как получить номер строки таблицы mysql?
catamount5
Сообщение catamount5 »
Добрый день!
Есть таблица mysql из 3 столбцов:
uid     rate  coins34347   45      248595   32      194056   12      1
Чтобы получить данные по uid, я использую код:
$userUID=48595;$sql="SELECT * FROM $userstable WHERE uid=$userUID";$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());  $number = mysql_num_rows($res);if ($number != 0) {    $row=mysql_fetch_array($res);    $rateUser = $row['rate'];    $coinsUser= $row['coins'];}
А как получить номер строки таблицы, где у меня запись для uid 48595 ?
ukhov
Re: Как получить номер строки таблицы mysql?
Сообщение ukhov »
С какой целью?
catamount5
ukhov писал(а):С какой целью?
Добрый день! В игре есть рейтинг 1 000 лучших игроков. Прежде чем получить тысячу лучших - я сортирую массив по очкам и получаю из него 1 000 первых uid. Но передо мной поставили задачу: если игрок не вошел в рейтинг 1 000 лучших, а стал, допустим 50 426-м, то сообщить об этом игроку. Вот я пока не знаю, как ее решить, не скачивая весь массив игроков. Может у кого есть оптимальное решение? Допустим, может как-то можно пометить строки при сортировке?
catamount5
Пронумеровать можно, но не лучше ли будет?
SELECT COUNT(*) WHERE score>ОЧКИ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
catamount5
Александр писал(а):catamount5
Спасибо! Подумаю над этим.
Но у меня есть такой вариант, когда, допустим пользователей 30 имеют очки каждый по 40....
Вы предлагаете пронумеровать. Тогда придется каждый раз при сортировке перенумеровывать? Или есть проще вариант?
catamount5
Как раз таки предлагаю не нумеровать, а использовать написанный запрос с COUNT.
