Прелоадер для Flash приложения для ВК
Добрый день, не столь давно стал работать с Flash, перейдя на него с PHP+JS, поэтому хочу задать сразу несколько вопросов, делаю прелоадер для приложения под ВК.
Нашел что прелоадеры бывают двух видов: внутренний и внешний.
Подскажите какой выбрать: внешний или внутренний?
По поводу внешнего все понятно и все работает, смущает что в ВК в настройках, я под основной флеш загружаю прелоадер, а само приложение идет в дополнительные swf, как-то это неправильно... Получается что я должен в прелоадере жестко задавать путь к основному приложению, и если я там что-то поменяю, придется обновить сначала его в дополнительных swf, потом изменить путь в прелоадере и затем залить его.
Под внутренний прелоадер - нашел кучу статей как их делать, но они предлагают ставить код во фреймы, а я привык весь код выносить в отдельный файл.
Думал что нужно повесить событие на загрузку первого фрейма и оттуда while-ом выводить проценты загрузки, но не могу смерится, что будет цикл... Вдруг сервер подвиснет и он повесит пользователю браузер.
Re: Прелоадер для Flash приложения для ВК
Здесь доступно о внутреннем прелоадере: http://macflash.ru/?p=79
Здесь пример кода: http://www.flasher.ru/forum/showthread.php?p=1011994
Супер! Огромное спасибо за ссылки, но в целом есть ли какие-то плюсы между внешним и внутренним прелоадом? Внешний я не стал использовать т.к. не в курсе тонкостей флеша, но создать ребенка из целого мувика мне кажется может вызывать тормоза.sanych_dv писал(а):Здесь доступно о внутреннем прелоадере: http://macflash.ru/?p=79
О каком "ребенке" идет речь? )) Внутренний прелоадер просто считает байты.
При 100% загрузки внешний прелоад делаетsanych_dv писал(а):О каком "ребенке" идет речь? )) Внутренний прелоадер просто считает байты.
function onLoadComplete(evt:Event):void {//окончание загрузки // удаляем поле с прогрессом загрузки removeChild(progress_tf); // отображаем то что загрузилось addChild(loader); - ВОТ ЭТО МЕСТО СМУЩАЕТ =) } Re: Прелоадер для Flash приложения для ВК
addChild просто добавляет экземпляр объекта на сцену, при чем тут скорость? Скорость зависит от того, насколько быстро закачается весь ролик к клиенту.
Когда я искал статьи, в одной автор жаловался что в его проекте с 2000 кадрами при добавлении объекта на сцену флеш мувик намертво вешался.sanych_dv писал(а):addChild просто добавляет экземпляр объекта на сцену, при чем тут скорость? Скорость зависит от того, насколько быстро закачается весь ролик к клиенту.
О каких кадрах речь вообще? Прелоадер, который подключается через [Frame(factoryClass...)] после загрузки запускает основной класс вашего проекта. А там уже ваше дело, какие объекты из библиотеки и в каком порядке выкладывать на сцену.
sanych_dv, автор топика видимо запутался.
prinum, addChild() к прелоадеру отношения не имеет, это одна из самых часто употребляемых функций во флеше.
моментально работает, добавление на сцену в цикле 1000 объектов отработает миллисекунд за 20. (на моей машине во всяком случае)addChild(loader) - на сколько он быстро работает?
Спасибо!Alazaur писал(а):sanych_dv, автор топика видимо запутался.
prinum, addChild() к прелоадеру отношения не имеет, это одна из самых часто употребляемых функций во флеше.моментально работает, добавление на сцену в цикле 1000 объектов отработает миллисекунд за 20. (на моей машине во всяком случае)addChild(loader) - на сколько он быстро работает?
