Рандом
Garch
Рандом
Сообщение Garch »
Мне нужно взять произвольное число из промежутка от -700 до 1500
Как это сделать? С положительными промежутками все легко, а вот с отрицательными не получается... Ну или просто я под вечер тупить начинаю сильно)
sanych_dv
Re: Рандом
Сообщение sanych_dv »
 function randRange(min:Number, max:Number):Number        {            var randomNum:Number = int(Math.random() * (max - min + 1)) + min;            return randomNum;        }         trace(randRange (-700,1500));
Garch
Re: Рандом
Сообщение Garch »
sanych_dv писал(а):
Эмм... эту функцию обязательно всю писать? :?
Мне как бы немного не функцию надо, а расположение по оси x определить, т.е. должно быть так тогда?
 ball.x = int(Math.random()*(max-min+1)) + min;var max:Number=1500;var max:Number=-700;
и соответственно можно записать так?
 ball.x = int(Math.random()*(1500+700+1)) - 700;
sanych_dv
Re: Рандом
Можно и так писать, но на мой взгляд, удобнее вынести в функцию - она из разряда частоиспользуемых.
