Защита от cheatengine
Написано приложение так, что подразумевает обработку данных не на сервере... Без шансов в таком случае от cheatengine и им подобных защититься?
Abdul-Ibn-Abusheih
- ЗАБАНЕН!
Re: Защита от cheatengine
Нет, есть один способ. Но объяснять долго, будет время объясню=)
Принцип такой: результат представляется в памяти в закодированном виде ключ + значение. Ключ меняется постоянно. При сохранении проверяется контрольная сумма.
Здесь http://www.flasher.ru/forum/showthread.php?p=1050950 показано использование класса MochiDigits .
Подобные классы - CryptInt, CryptString.
Никаких долгих объяснений не надо )
Abdul-Ibn-Abusheih
- ЗАБАНЕН!
Есть способ гораздо проще, без всяких там ключей
Никаких сложностей в ключах нет, это основы шифрования.
Если есть способ, как вы говорите, "проще" - так пишите конкретно, а то один туман получается )
Ключи фигня. При достаточном уровне мозгов их можно обойти. Это лишь уменьшит количество взломов и увеличит количество времени требуемого на взлом.
Если рассматривать "сферического коня в вакууме" - обойти можно все, что угодно. Как я понимаю, человек попросил решение на уровне клиента, а не абстрактные рассуждения на эту тему.alexei писал(а):Ключи фигня. При достаточном уровне мозгов их можно обойти. Это лишь уменьшит количество взломов и увеличит количество времени требуемого на взлом.
alexei, я бы сказал, не уменьшит, а снизит практически до нуля.
Если ключ динамичный, меняется хотя бы раз в секунду и не имеет единого алгоритма, то обойти его вручную нереально, только написав программу, которая успеет за это время вытащить ключ, расшифровать его, зашифровать с измененным значением и отправить обратно. А программистов, которые это смогут сделать раз два и кончились, шанс, что в вашем приложении будет такой зависать, да еще и захочет его взломать буквально нулевой)))
Где будем брать ключи?Alazaur писал(а):alexei, я бы сказал, не уменьшит, а снизит практически до нуля.Если ключ динамичный, меняется хотя бы раз в секунду и не имеет единого алгоритма, то обойти его вручную нереально, только написав программу, которая успеет за это время вытащить ключ, расшифровать его, зашифровать с измененным значением и отправить обратно. А программистов, которые это смогут сделать раз два и кончились, шанс, что в вашем приложении будет такой зависать, да еще и захочет его взломать буквально нулевой)))
1) Сервер: раз в 1 секунду лишний запрос. Это очень не продуктивно. А что будет в сети с большим пингом? Постоянный потери и баги.
2) Флеш: обычная декомпиляция. И пару минут работы.
Какой приложение хотя бы? Может можно все сделать проще.
Ну ключи можно генерировать непосредственно во Flash, тот же rand, timestamp использовать. По поводу того, что программа должна будет расшифровывать ключи это я загнался))) но все равно это уже не ручной труд, программку опережающую генератор ключей писать так и так придется, а это уже программист среднего уровня, которые не на каждом углу валяются. Лучшая защита конечно серверная кто бы спорил, но за неимением лучшего, и ключи довольно надежно защитят, во всяком случае от "не программистов". Да и от декомпиляции обфуксация кода спасает не плохо.
