Вывод друзей в приложении.
Помогите чайнику в этом деле).
Мне нужно вывести друзей которые установили приложение и сделать чтобы их можно было листать.
Я смыслю что-то в AS 3, PHP, sql, JavaScript, но знания очень малы и самое главное нет практики.
Решил создать приложение и на друзьях застрял.
Подскажите что-нибудь по теме, объясните каким образом это все можно сделать.
Код не прошу, но если кто то будет показывать примеры кода то это будет просто замечательно)).
P.S Заранее спасибо.
Re: Вывод друзей в приложении.
Я друзей из "вк" смогу получить, с выводом в игре проблема.
Там в шапке форума, есть форма поиска не замечали?
Урок по теме для Flash http://flapps.ru/forum/topic2894.html
Для Iframe http://flapps.ru/forum/topic3162.html
Не не видел ! А что на форуме есть поиск ? Ухахахаха)))Alazaur писал(а):Там в шапке форума, есть форма поиска не замечали?
А как в Iframe с кленской частью на Flash это сделать?
и чтобы при нажатии на изображение друга открывалась часть игры с его данными( как в зомби ферме например нажал на изображение друга и как бы попал к нему в гости)
что никто даж не поможет?
Derial
Параметры для iframe приложения передаются через GET.
Получи их в своей флешке.
При клике на изображения друга обращайся к серверу где хранишь данные и вытаскивай данные по id друга. Выводи их аналогично тому как выводишь на своей странице.
Это не две строчки кода. Всё надо продумать.
ExternalInterface.call("window.location.href.toString");
Я понимаю что это не 2 строчки кода я уже все продумал и написал все для сервера, но я не могу до смыслить как во Flash(а именно в FlashDevelop) написать код AS 3 который будет выкладывать друзей в строчку к примеру по 6 человек и будут функционировать кнопки листания списка друзей.Александр писал(а):Derial
Получи их в своей флешке.При клике на изображения друга обращайся к серверу где хранишь данные и вытаскивай данные по id друга. Выводи их аналогично тому как выводишь на своей странице.Код: Выделить всё
Помести всех друзей на длинный мувиклип, кнопками вперед/назад меняй координаты мувиклипа. Если надо скрыть какую-то часть, то наложи маску.Derial писал(а):который будет выкладывать друзей в строчку к примеру по 6 человек и будут функционировать кнопки листания списка друзей.
Или на мувиклип добавь только 6 друзей, при клике вперед/назад удали их и отобрази 6 других.
Хотелось чтобы еще друзья в рамочках каких нибудь отображались(фото друга) как это сделать? поместить на сцену рамочку а потом в нее фото по заданным координатам?Александр писал(а):Помести всех друзей на длинный мувиклип, кнопками вперед/назад меняй координаты мувиклипа. Если надо скрыть какую-то часть, то наложи маску.Derial писал(а):который будет выкладывать друзей в строчку к примеру по 6 человек и будут функционировать кнопки листания списка друзей.
