Всем доброго времени!
Прошу помочь найти решение такой задачи.
В iframe приложении используется виджет комментариев. Необходимо к тексту комментария, который написал посетитель, добавлять небольшой текст и картинку. Вижу два пути. Либо перехват и редактирование комментария до сохранения, либо редактировать пост сразу после сохранения.
К сожалению в документации не нашел как можно перехватить или редактировать пост.
Буду благодарен за любые идеи.
Как редактировать комментарий средствами АПИ?
Re: Как редактировать комментарий средствами АПИ?
Разве можно редактировать пост после добавления комментария в виджете? Вроде как нет.orth писал(а):либо редактировать пост сразу после сохранения.
ВКонтакте API не позволяет сделать такого.
Может я не правильно понял ответ, но возможность редактировать пост в течении некоторого времени есть. Коментарий с отмеченной галочкой "отобразить на Вашей странице" отображается и на стене, а потому как обычная запись (кажется в течении 3х часов) имеет ссылку "редактировать". Если редактировать запись, то изменения видны и на странице, где был сделан комменарий.
В коде странице видны java-функции, которые используются для редактирования, но вот описания их нет.
Виджет грузится как iframe страница. У яваскрипта страницы в которую встроен фрейм нет доступа к данным внутри фрейма.
Спасибо. Ответ понятен. И все ж решение буду искать до победы.
