Из поля ввода данные отправляются на серв.
Так вот,меня интересует такой вопрос.Можно ли как нибудь сделать так чтобы если больше допустим 10 символов в тексте,то после каждого 10 символа делать новую строку,чтобы серверу передавалось примерно такое значение:
Что-то странное тебе нужно...
Яваскриптом обрабатывай строку при каждом её изменении или при нажатии на кнопку отправить, записывай в input type='hidden' и передавай серверу вместе с остальными полями.
Блин! я совсем забыл что существует textarea
Спасибо за помощь
Только теперь такой вопрос, у меня текст выходит по середине(если в одну строку писать)
а если писать две строки в том же textarea, то вторая строчка под верхним текстом и не по середине:(
Как можно сделать чтоб была по середине она?
Значит так
Я ввожу текст , он может быть в одну строчку, а может быть в несколько.
Так вот, у меня этот текст выводится на изображении.Когда вводишь только одну строчку текст нормально помещается посередине,а вот когда пишешь вторую строчку(в textarea) она показватеся так:
тут первая строчка
это вторая
Короче нижняя строчка должна быть по центру второй.
boombast1k
На изображении выводится текст, который можно выделить или в php накладываешь на изображение?
Большой подробностей как делаешь, приводи код. Вариантов реализации много, а что ты хочешь получить не ясно.
