api_result возвращает undefined
AlexLucas
Сообщение AlexLucas »
Добрго времени суток.
Есть такой кусок кода :
 function onAddedToStage(e: Event): void {             wrapper = Object(parent.parent);                                   if (wrapper.application.parameters) {                                       var params:Object = wrapper.application.parameters;                                     userId = params.viewer_id;                    trace(params.api_result);      //undefined                      uids = JSON.decode(params.api_result);     //  и естественно TypeError: Error #1009: Не удается вызвать свойство или метод со ссылкой на объект "null".                }......
А должно возвращать хоть что-то : http://vkontakte.ru/developers.php?id=-1_27971896&s=1.
И ещё, у меня флэш приложение в обёртке, из api у меня следующие файлы :
 -api  -serialization    +json   //классы для работы с json  DataProvider.as  MD5.as-Server  // то что на сервере лежит  CurlHandler.class.php  MySQL.class.php  VkApi.class.php  index.php
Давно (где-то год) не обновлялись файлы, вопрос глупый, но всё же - где скачать последний архив с api (как я понял) для php?
Re: api_result возвращает undefined
trace(wrapper.application.parameters.viewer_id);
Тоже undefined ?
AlexLucas писал(а):Давно (где-то год) не обновлялись файлы, вопрос глупый, но всё же - где скачать последний архив с api (как я понял) для php?
http://vkontakte.ru/developers.php?oid= ... %D1%81_API - внизу официальные классы.
AlexLucas
выдаёт нормально, но при
trace(wrapper.application.parameters.api_result);
опять undefined.
И ещё - только что скачал и обновил классы - есть вопрос насчёт DataProvider - раньше у него была куча строковых статиков типа
  public static var GET_VARIABLE: String    = "getVariable";    public static var PUT_VARIABLE: String    = "putVariable";    public static var GET_MESSAGES: String    = "getMessages";...................dataProvider = new DataProvider(.......);// вызов главного метода request делался такdataProvider.request(DataProvider.GET_USER_BALANCE, {                onComplete: function(data)                {..... }});
Сейчас их нет. Как их заменить в запросах? Просто писать
dataProvider.request("getVariable", {onComplete: function(data){..... }});
Там ещё один странный параметр api_sid, если можете, приведите инициализацию DataProvider и вызов его метода request.
AlexLucas
В исходном коде у api_result есть значение? Это же результат Первого запроса к API из настроек?
Это другой класс, для Вконтакте API 3.0. Старая версия 2.0 требовала секретный ключ из настроек приложения. Версия 3.0 работает по другому.
Нужно не просто заменить файлы и поправить пару строчек, а полностью пересмотреть работу приложения с методами api. Методы с текущими классами вызываются по другому. Смотри примеры в разделе уроков.
AlexLucas
Я так понял уже не используется класс DataProvider, а вместо этого работают с APIConnection, вроде там уже происходит работа с DataProvider?
AlexLucas
Чтобы взаимодействовать с ВКонтакте API, не нужны никакие DataProvider и APIConnection. Посмотри урок http://flapps.ru/forum/topic992.html
DataProvider и APIConnection - упрощают взаимодействие с api. Это разные классы и использовать их нужно по разному.
APIConnection не является в прямом смысле "заменой" DataProvider. Это лишь класс, выполняющий аналогичную вспомогательную функцию.
