Автоматическая рассылка реагирующая на определенное событие
tranquility404
Сообщение tranquility404 »
Необходимо сделать автоматическую отправку уведомлений из приложения. Работать она должна после совершения пользователем действия. Допустим пользователь кликнул кнопку размещения определенного контента на свою стену, после чего получил уведомление с необходимой информацией.
На данный момент у нас есть только ручня рассылка, описанная в теме http://flapps.ru/forum/post23936.html
Как реализовать задачу?
Re: Автоматическая рассылка реагирующая на определенное событие
tranquility404
В чём проблема? Сейчас как-то записываются данные, что пользователь кликнул на кнопку? Так вот вместе с этой записью отправлять и уведомление.
Тут и того большого урока не надо, достаточно и такого http://flapps.ru/forum/topic2308.html + документации по методу secure.sendNotification.
tranquility404
Сорри, приложение пишу только третье, опыта, можно сказать, нет.
В посте выше по ссылкам прошел, но не впитал для чего оно мне.
Я думаю сделать следующим образом.
У меня на сервере всё сделано так, как описано в http://flapps.ru/forum/post23936.html
Я хочу написать файл, в котором будет указано несколько строк с разными сообщениями. При вызове этого файла будет указываться определенный параметр, в зависимости от параметра файл будет использовать одно из имеющихся сообщений, вызывать файл z_sender.php , передавать ему текст сообщения. Ну и там уже как положено, отправщик будет работать.
Надеюсь понятно объяснил чего я хочу.
Возникает вопрос, как написать мой файл. Пока смотрю в сторону sendnotify.php , думаю как бы при помощи него написать свой файл. С нуля, боюсь, у меня не хватит опыта. Может есть уже готовые уроки по теме?
$resp = $VK->api('secure.sendNotification', array('uids'=>'1,2,3','message'=>'Сообщение'));
Всё. Сообщение отправится пользователям с ID 1, 2 и 3. Зачем подцеплять к этой задаче другие скрипты, что-то куда-то дополнительно передавать?
Если несколько разных типов сообщений, то хранить можно прямо в php или в базе. Зависит от конкретной цели. Без понимания программирования естественно не будет получаться.
XELAD
Сообщение XELAD »
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: какая разница между => и = ?
XELAD
Для присваивания значения переменной используется "=".
Для присваивания значения элементу массива используется "=>".
