MySQL | Проверка повтора записи при выводе
Есть страница. На ней из MySQL выводятся записи, которые оставили пользователи. Как сделать так, чтобы на одного пользователя выводилась только одна запись из базы? Чтобы вторая, третья - не было их на странице?
- boombast1k
Re: MySQL | Проверка повтора записи при выводе
SELECT * FROM `'.$table.'` ORDER BY `usr_id` WHERE `usr_name`="'.$uname.'" ;'; Re: MySQL | Проверка повтора записи при выводе
так оно всё равно будет повтроятся
- ChineseBeemaster
LIMITКод: Выделить всё
GROUP BYRe: MySQL | Проверка повтора записи при выводе
так там несколько другой код. ситуацию к записями и пользователями я придумал, т.к. она больше похожа на ту, которую мне нужно "решить".
там пишешь запрос, узнаёшь сколько записей и пока записи не кончатся, выводишь данные.
- ChineseBeemaster
кусок кода в студию, или более детальное описание задачи надо
1) не в студию, а на конференциюChineseBeemaster писал(а):кусок кода в студию, или более детальное описание задачи надо
2) не кусок, а весь
$query = "SELECT * FROM `НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ`";$res = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $number = mysql_num_rows($res); if ($number == 0) { echo "<P>База пуста"; } else { /* Получать по одной строке из таблицы в массив $row, пока строки не кончатся */ while ($row=mysql_fetch_array($res)) { echo " <P>Поле 1: ".$row['ПОЛЕ1']."</P> "; } } - ChineseBeemaster
SELECT * FROM `messages` GROUP BY `user_id` ORDER BY `message_id` DESCзапрос рассмотрим детально
ORDER BY `message_id` DESCКод: Выделить всё
GROUP BY `user_id`имея такие скудные данные невозможно верно решить задачу
