Вопрос по VK API и не только
Добрый день. Помогите, пожалуйста.AS3. Два вопроса:
1. Каким образом лучше организовывать работу во Flash IDE с элементами GUI. Создавать их все на экране в каком-либо кадре и потом подключать слушателей к ним по экранным именам или создавать из этих элементов символы, определять для них классы, сохранять в библиотеке (на сцену не вытаскивать( и обращаться к ним программно путем создания экземпляров класса. В первом случае все элементы размещены сразу на своих местах. Но есть проблема доступа к ним из экземпляров классов, подключаемых в класс main. Во втором удобен доступ из любого класса (включая и создание) , но при создании необходимо подбирать расположение...
2. При использовании getProfiles и/или getFriends в VK API необходимо загружать фотографии. Если загружать их несколько, то это требует некоторого времени. Каким образом остановить выполнение кода до момента загрузки всех картинок? Вариант который я придумал (но пока не реализовал) это в ENTER_FRAME проверять значение переменной "Загрузилось" (если true переходить в нужный кадр), значение которой меняется вместе с event.COMPLETE для URLLoader последней загружаемой картинки.
3. Локально тестирую VK API - все работает. профиль юзера получает. Друзей юзера загружает и т.д. Выливаю в VK - молчит собака. Причем flashVars получает, это проверил. (контейнер выключен, приложение включено).
Re: Вопрос по VK API и не только
1
3 настройки доступ к друзьям разрешен?
2 глупость, какая в этом есть крайняя необходимость?karnovnik писал(а): создавать из этих элементов символы, определять для них классы, сохранять в библиотеке (на сцену не вытаскивать( и обращаться к ним программно путем создания экземпляров класса.
1. Спасибо.
2. Необходимость есть, т.к. вывожу на экран фотки друзей, и получается у меня так, что вывод производить до того, как картинки зашрузились - соответственно ошибка.
3. В настройках приложения установлено :"Установка приложения: Не требуется"
а почему не повешать слушателя на событие окончание загрузки и в этом слушателе размешать аватару?karnovnik писал(а):вывод производить до того, как картинки зашрузились
ну так и пытаюсь сделать...
Спасибо.
а по поводу "не работы" в VK ничего не подскажете? Может мне еще что-то описать, чтобы понятно было, что я делаю?
Заранее спасибо.
Спасибо.
Заранее спасибо.
karnovnik
Используй Charles. Посмотри отправляются ли твои запросы серверу api и какие ответы он возвращает.
Александр,
Поставил, посмотрел. во вкладке Response - огромный кусок кода (кажеться в HTML). и он ни о чем не говорит. Зато проверил что происходит с запросом на свой сервер в БД - и там все нормально.
И таки вот:
1. Приложение включено
2. Не контейнер.
3. crossdomain на месте.
4. установка "только в сети" включена при публикации.
5. flashVars получаем (проверено вывод на экран).
6. Charles не помог (ну т.е. мне не помогает...).
и все равно "Error #2044: Необработанный StatusEvent:. level=error, code="
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ!!!!????
И таки вот:
2. Не контейнер.
karnovnik
Пиши ссылку на приложение.
karnovnik
К серверу api приложение не обращается.
Напиши код которым инициализируешь api и как отправляешь первый запрос.
