storage.set – сохраняет значение хранимой переменной.
делаю так
import flash.display.Sprite; import flash.text.*; import flash.events.*; import vk.APIConnection; import vk.events.*; import vk.ui.VKButton; import flash.display.*; import flash.events.*; import flash.utils.*; import flash.ui.*; import vk.api.*; import vk.events.CustomEvent; import vk.gui.*; var api_id:Number= 999888777; var viewer_id:Number; var sid:String; var secret:String; var flashVars:Object = stage.loaderInfo.parameters as Object; api_id = flashVars['api_id']; viewer_id = flashVars['viewer_id']; sid = flashVars['sid']; secret = flashVars['secret']; var VK:APIConnection = new APIConnection(flashVars); kn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void{ ////////////////////VK.api('storage.set',{key:как тут задать переменную?, value:'9' },OnWallComplet, OnWallErro);function OnWallComplet(data:Object):void { we.text="urrrra!!!!!=)))!"; } function OnWallErro(data:Object):void { we.text="error!"; }} knop.addEventListener(MouseEvent.CLICK, flMouseClickHandler);function flMouseClickHandler(event:MouseEvent):void{ VK.api('storage.get',{key:как тут задать переменную? },OnWallComple, OnWallErr);function OnWallComple(data:Object):void { te.text=String(что сюда написать чтобы получить значение переменной?); } function OnWallErr(data:Object):void {te.text="error!" } } если в key ставлю 1040 , то всё нормально уходит и приходит..но только значение не хочет говорить. если ставлю буквенный key, то выдаёт error. Как сделать нормально,чтобы переменная peremen равная 10, сохранялась и читалась по запросу?
