В общем нужно:
1) Проверить есть ли нужные картинки в кеше.
2) Если нету, то загрузить их в кеш.
Вообще ситуация такая: Много картинок, которые при наведение и клике меняются. Надо что бы они не грузились по пол часа, а сразу.
JS загрузка картинок в кеш.
Re: JS загрузка картинок в кеш.
Можно использовать спрайты, тогда картинки при наведении будут появляться сразу.
Можно загрузить все картинки в каком-нибудь скрытом блоке, чтобы они загрузились при первой загрузке страницы.
Для кэша, если на сервере есть mod_expire, то можно его задействовать.
Если картинки генерируются скриптом, то в header выдавать Expires, Last-Modified, Cache-Control.
Можно подробнее?
Примерно так.
$(".all").mouseover(function () { if (this.src.indexOf('Sel') < 0) { this.src = this.src.replace('Not', 'Blur'); } }); $(".all").mouseout(function () { this.src = this.src.replace('Blur', 'Not'); });Re: JS загрузка картинок в кеш.
<style>img { background:url(http://flapps.ru/forum/styles/prosilver/imageset/site_logo.png); width:50px; height:50px; background-repeat:no-repeat;}</style><img class="all" src="dot.gif" />Яваскриптом нужно будет менять не src, a background (или только background-position).
$(".all").mouseover(function() { $(this).css('background-image', 'url(http://flapps.ru/forum/styles/prosilver/imageset/site_logo.png)'); $(this).css('background-position', '-50px 0px'); }).mouseout(function(){ $(this).css('background-image', 'url(http://flapps.ru/forum/styles/prosilver/imageset/site_logo.png)'); $(this).css('background-position', '0 0'); });Если быстрым и некрасивым способом, то просто загрузить все картинки сразу
<div style="display:none;"><img src="img1.png" /><img src="img2.png" /><img src="img3.png" /></div>Re: JS загрузка картинок в кеш.
А чем 1-й способ лучше?
Да и все равно картинки придется грузить также.
Первый способ логически продуман и может быть правильно реализован. В дальнейшём понять и доработать код будет проще.
Второй способ - это костыль. Иногда у людей весь код построен на костылях, получается говнокод. При доработках может возникать куча проблем.
Спрайт - это одна картинка, в которой соединено много разных. Грузится сразу вся картинка.
Например http://yandex.st/share/static/b-share-icon.png
При использовании спрайтов нужно менять свойство background-position.
Можешь создать к каждой своей картинке файл из двух состояний (обычное и при наведении), а если картинки небольшие, то можно создать один спрайт.
