Доброго времени суток.
Вопрос такой - Есть iframe приложение, оно постит картинку на стенку. При клике открывается пустое окошко.
Полазил по форуму, прочитал про заглушку, сделал заглушку, она выдергивает post_id публикации и генерирует линк на картинку на моем сервере, и показывает ее.
Переключаюсь в настройках приложения на флэш приложение, заливаю swf и оно прекрасно работает.
Но как только я переключаюсь в настройках обратно на iframe приложение, заглушка перестает работать - точнее я вижу что флэшка грузится, т.к. константный текст показывается, но вот картинку, которую надо оно не показывает, такое ощущение, что флэшка просто не может получить post_id.
Не знаете, в чем может быть дело?
Спасибо
Флэш заглушка исчезает
Re: Флэш заглушка исчезает
NeocoR
Может быть зависит от того используется ли контейнер? Каким кодом вытаскиваешь post_id?
Контейнер не используется.. это может влиять?
Код вот такой:
Код вот такой:
public class Main extends Sprite { private var api_id:Number = 111111; // ID приложения private var viewer_id; public function Main():void { viewer_id = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.viewer_id; var post_id = LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.post_id; var link = 'http://mysite.com/' + post_id + '.jpg'; var linkLoader:Loader = new Loader(); var loader:URLLoader = new URLLoader(); var request:URLRequest=new URLRequest(link); linkLoader.load(request); linkLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, onLoaded); function onLoaded(e:Event):void { linkLoader.x = 10; linkLoader.y = 10; addChild(linkLoader); } } } Re: Флэш заглушка исчезает
Необходимо использовать контейнер.
Хотелось бы получить более развернутый ответ, изза чего это происходит и почему контейнер это панацея в данном случае
Заранее спасибо
Заранее спасибо
NeocoR
Зависит от того как загружается флешка. Если через контейнер flashvars данные нужно вытаскивать по другому.
Попробуй
с использованием события ADDED_TO_STAGE
http://flapps.ru/forum/topic263.html
Поможет или нет - не знаю.
Попробуй
wrapper.application.parameters.viewer_idhttp://flapps.ru/forum/topic263.html
