Как сделать шапку?
Как сделать шапку?
Как сделать шапку для сайта, точнее шаблон. Например, если загрузить 100 страниц с разным содержанием, но в которых некоторый код одинаковый, то потом, если захочешь переделать что-нибудь в этом некотором коде, то не захочется всё 100 страниц переделывать. Как этот код вызвать? Как создать шаблон?
Re: Как сделать шапку?
Шаблон чего? Какой CMS?
Пишешь сам? Тогда, например
шапка header.html
страница
шапка header.html
<html><head><title>Заголовок</title></head><body><h1>Шапка</h1>Код: Выделить всё
<?include('header.html');// содержимое?>Re: Как сделать шапку?
Кстати полезній код. Как раз тоже нужен был.
Doker,читай flapps.ru/forum/topic1.html
3пункт.
Этот форум для общения на русском языке.просто ты не в первое пишишь сообщения с не русскими буквами.если кто-то будет гуглить ,то изза не понятных букв ниче ненайдет.да и не всем бывает понятно что написано
3пункт.
ошибка. не работает. Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /var/www/u1348028/data/www/gdz.wpsp.ru/phizika/7-klass/index.php on line 27
Warning: include(http://gdz.wpsp.ru/header.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/u1348028/data/www/gdz.wpsp.ru/phizika/7-klass/index.php on line 27
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://gdz.wpsp.ru/header.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/u1348028/data/www/gdz.wpsp.ru/phizika/7-klass/index.php on line 27
Doker
как тебе не стыдно)
как тебе не стыдно)
112
только на русском? а как код пишем, только на кириллице?
У меня работает. http://xg-online.net/indexed.php Вот пример.
http://gdz.wpsp.ru/header.php разве не так и должно быть?
Docker
так. содержание файла header.php:
содержание index.php:
а у тебя на странице indexed.php код:
Правильно?
<?include('header.html');?>//дальше код страницыКод: Выделить всё
<html><head><title>Заголовок</title></head><body><h1>Содержимое файла header.html Вверхняя панель. </h1>Re: Как сделать шапку?
а в indexed.php должно быть обращение к header.php, т.е.:
а в твоём header.php вместо
должно быть
<html><head><title>Заголовок</title></head><body><h1>Содержимое файла header.html Вверхняя панель. </h1>Код: Выделить всё
