ВКонтакте API 3.0. Пример простого приложения
Re: ВКонтакте API 3.0. Пример простого приложения
спасибо пригодиться
Что за ошибка???
TypeError: Error #2007: Параметр url не должен быть равен нулю.
at flash.net::URLStream/load()
at flash.net::URLLoader/load()
at Main/getProfile()
at Main()
at Main()
PSH
В контакт приложение загрузил? Или указал параметры, необходимые для локального тестирования?
Да параметры указал..Компилирую ...Но пишет что -то с url не так....
У меня работает.
Проверь что ты правильно указываешь все нужные данные.
Вопрос? а как повесить ссылку на аватар который мы загрузили, ссылку ну например на страницу того кто просматривает приложение?
вот так не получается
photoLoader.addEventListener(MouseEvent.CLICK, WebPage); function WebPage(event:MouseEvent):void{ navigateToURL(new URLRequest("http://www.vkontakte.ru/" + viewer_id), "_blank");}
sergda
В непроверенном приложении ссылка не будет активной.
Чот совсем не работает.
Файл примера vkontakte_api_3.0_example.fla - не открывает, пишет непредвиденный формат файла.
Заработало после того как указал в настройках "Приложение включено и видно всем".
А как мне выдернуть данные, когда приложение отключено пока оно на этапе тестирования?
Удалось самому решить данную проблему. Может кому-нибудь сэкономит время:
И так, если приложение отключено в настройках контакта, чтобы API заработало необходимо добавить в запрос параметр test_mode, равный 1 при отключенном приложении и 0 когда приложение включено:
тут фрагмент кода...
var request_params: Object = new Object();
request_params.api_id = api_id;
request_params.method = 'getProfiles';
request_params.format = 'XML';
request_params.v = '3.0';
request_params.test_mode = 1;
request_params.fields = 'bdate,photo_big';
request_params.uids = uid;
