ВКонтакте API 3.0. Пример простого приложения
Re: ВКонтакте API 3.0. Пример простого приложения
Просто вствляю код в пустой fla, добавляю анимацию колебания шарика. Имя и фамилия высвечивается, аватарка не отображается. Почему так?
Evgesha, исходник выкладывайте)
да незачем исходник=) там просто кадр, в котором ваш код, там я поменяла ид приложения. И вставила просто мувиклип без кода, который движется. проблем не должно было быть. И с примером Александра так же. выдаёт ошибку на урл ноль
контейнер выключен
Evgesha
а вы присвоили UILoader имя аватар?)) точнее avatar и создали два текстовы поля? если нет,сделайте я уверен поможет)
А как же тестировать локально? Как вытащить sid ??? Где его взять?
garymar, в исходном коде страницы ВКонтакте где ваше приложение))
Он каждый раз разный... Так должно быть?Евгений писал(а):garymar, в исходном коде страницы ВКонтакте где ваше приложение))
garymar
Там ещё и secret нужен. Ты попробуй, не работает?
Запрос заработал, спасибо, но всё равно есть непонятки...
Теперь не работает сравнение на сервере.
Отправляю ПОСТ запросом php скрипту такие данные: viewer_id (id просматривающего) auth_key (ключ приложения) app_id (id приложения)
В php скрипте генерю строкой $real_key = md5($app_id."_".$viewer_id."_".$api_secret); проверочный ключ, где $api_secret - прописан в скрипте (где его точно брать не в курсе, в настройках приложения или в коде страницы приложения?). При сравнении auth_key и $real_key выводит несоответствие.
Подскажите в чем проблема... Где брать значения (ключи)??? И правильно ли я делаю проверку?
