Сообщение в паблик
Re: Сообщение в паблик
manticore
Таки просто скопируй мой код в скобочки. Должно получится что-то типа Vk->api(здесь_код_из_моих_скобок). Единственное, функции ответа так же вызываются на PHP или нет, я не знаю.
Casperovskii
А ответ разве обязателен? Я попробовал вот так:
и
Получается ошибка страницы. С ответами тоже пробовал, так-же ошибка страницы. Я так понимаю ругается на code, потому что оно выделено из цвета всего синтаксиса.
А ведь я так понял ошибкой 3, он говорит что нету такого метода?
$VK->api('execute', (code:"return API.wall.post(array('owner_id'=>'log_winners', 'message'=>'123321'))"))
$VK->api('execute', {code:"return API.wall.post(array('owner_id'=>'log_winners', 'message'=>'123321'))"})
Попробовал с другим методом:
Выводит отлично информацию. Ругается только на wall.post, почему такое может быть?
$VK->api('users.get', array('uids'=>'11028682'));
manticore
Приложению даны права на работу со стеной?
Casperovskii
Да, конечно.
Если бы они не были даны, то из самого приложение не размещалась бы запись.
Код из приложения:
Да, конечно.
Код из приложения:
VK.api('wall.post',{owner_id: '***',message: '***',attachments: '***'},wall_post_s,wall_post_e);
manticore
Нашел вот что:
И пробив по гуглю примеры, везде делают так: VK->Api.callMethod('wall.post',...)'; Попробуй через колметод.
Так код на php или на AS нужен? Хотя в любом случае нужно попробовать вызов через call.
Нашел вот что:
http://pyha.ru/forum/topic/7739.0
Если ответ "Unknown method passed" то как бы логично предположить, что данный метод нельзя вызвать с сервера.
При вызове с самого приложения (с клиента, собственно) все должно работать.
Естественно переменные viewer_id и message определены выше. Вместо viewer_id можно подставить -номер_группы, из clubномер_группы.
VK.api( 'wall.post', {'owner_id':viewer_id,'message':message}, function(data) { });
Serge
Ну мы тупим, однако... А, так номер группы с минусом нужно брать
Ыть, спасибо, мы таки осилили!
Спасибо большое всем за старания и помощь
