sersche
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение sersche »
Не удалось. Попробовал вставить код с ВКонтакте, он в качестве примера приводится. Значит библитеку я не подключил. Поможете?
Re: ВОПРОСЫ
sersche
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение sersche »
спасибо, работает)
CRADLE
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение CRADLE »
раз уж тема для вопросов общих - задам свой тут :)
хочу совместить два примера из "Уроков": выдачу аватара и имени + работа с МуSQL (создание строк в таблице с ид, юзер_ид и время посещения). по отдельности все работает отлично. соответственно вопрос: как нужно отредактировать код, что бы не было ошибок типа "1018: Duplicate class definition: Main" и "5000: The class 'Main' must subclass 'flash.display.MovieClip' since it is linked to a library symbol of that type" - они вылезают при полном копировании в Main.as обоих кусков кода. вот ссылки на топики, откуда брал уроки - http://flapps.ru/forum/topic3.html и http://flapps.ru/forum/topic165.html.
Спасибо :)
sersche
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение sersche »
у меня есть 3 компонента - UILoader.
имя каждого ldr0, ldr1, ldr2.
работаю с циклом.
как сделать чтобы после прохождения цикла начиналачь работа со следующим UILoader'ом?
т.е. хочу что то типа
for (var i:int = 0; i < 3; i++) {var g = ldr + i;g.source = new Bitmap(new pic(0, 0));}
Noise Gate
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение Noise Gate »
CRADLE,
судя по всему ты копируешь оба кода в один файл? Один сразу вслед за вторым?
sersche,
ну в голову приходит только засовывать вызов последующего лоадера в COMPLETE-лисенер предыдущего...
sersche
Re: ВОПРОСЫ
Сообщение sersche »
Noise Gate, для 3-х лоадеров может быть это приемлимо.. а если их 20? для каждого же получается надо писать, что после завершения этого лоадера - следующий..
есть мысль, но тоже не рациональная.. натыкать if-ов..
Noise Gate
Re: ВОПРОСЫ
sersche,
а параллельная загрузка тебя чем не устраивает? напиши более конкретно, зачем тебе последовательное выполнение? может можно и без него обойтись?
Re: ВОПРОСЫ
сделайть массив array =[new URLRequest('url1'),new URLRequest('url2')] потом одним лоадером
 var index = 0;......loader.load(array[index]);loader.addEventListener(Event.COMPLETE, loadHandler); ........function loadHandler(e:Event){//тут например создаем какой нить объект и передаем ему то что загрузилиindex++;if (index<=20){loader.load(array[index]);}}
мог конечно и приврать с реализацией но идея такова
Noise Gate
Re: ВОПРОСЫ
однако ;) весьма изобретательно)))
