ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
justmakar
http://flapps.ru/forum/topic3210.html
Возникла проблема с отображением дивов. Код примерно такой:
Так вот, в третьем диве с id = "problem" стоит картинка, шириной больше 50 пикселей, её благополучно отрезает. Пробовал ставить overflow:visible, visibility:visible, задавать ширину самого дива, но в любом случае обрезает изображение. Может кто-то подсказать, как сделать, что бы картинку показывало полностью, даже если она выходит за пределы внешнего дива? Делать position:fixed или "вытягивать" из внешнего дива - не вариант.
<div style="position:absolute"><div style="position:relative;overflow:hidden;width:50px"><div id="problem">content</div></div></div>Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
Serge
overflow:hidden;width:50px - всё внутри этого дива будет скрываться его шириной. Для чего ограничивать 50px? Либо не ограничивай, либо не скрывай то что вылезает за его пределы.
Ширина выставляется автоматически скриптом карусели, что бы влезло определенное количество элементов (аватарок в данном случае). Хочу при наведении на каждую из них выводить информацию, более широкую.Александр писал(а):Serge
Если убрать hidden - выводит всю карусель, не красиво.
Пока что сделал хаком - понаделал отдельные дивы с информацией, не привязанные к карусели, но надеюсь, что все-таки есть возможность впихнуть невпихуемое.
<div style="position:absolute;background:#f00;"> <div style="position:relative;overflow:visible;width:50px;background:#00f;"> <div id="problem"> <img src="http://flapps.ru/forum/styles/prosilver/imageset/site_logo.png" alt="" /> </div> </div></div>Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
UPD: Затупил >_<
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Есть две строки, нужно соединить в одну, а точнее - вписать print в die (возможно это очень просто, но поиск по сайту не помог):
Спасибо заранее!
MYSQL_CONNECT(...) OR DIE(...);print "result=$result";Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
mysql_connect(...) or die ("Здесь пишем и делаем то, что надо, например, result=" . $result . " или ошибка MySQL: " . mysql_error() . " или вызываем свою функцию" . myFunction() ); Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ (все кроме Flash)
Увидел здесь про html5:
http://habrahabr.ru/post/150447/
Меня интересует такой вопрос:
Что значит HTML5 , что это за 5,
Я знаю один html , ну это там где <table><tr>...
Какой это тогда html?)
Как его обновить что ли?
