Продам исходник Новогодние открытки на стену(VK API 3.0)
Покупка, продажа, обмен.
GoldMaximum
Сообщение GoldMaximum »
Пример приложения http://vkontakte.ru/app2683549
Приложение использует VK Api 3.0
Цена: 1000 рублей
Связь по ЛС и ICQ 373289229
revizor
Re: Продам исходник Новогодние открытки на стену(VK API 3.0)
Сообщение revizor »
1 Приложение выключено и доступно только администраторам приложения.
2 версия апи 2.0 паблик
3 их не проверяют
4 нафига он нужен с учетом первых 3 ?
GoldMaximum
1)Слетела из вк прила
2)Версия api 3.0
private function onAddedToStage(_e:Event):void {            Security.allowDomain("*");            var flashVars: Object = stage.loaderInfo.parameters as Object;            if(!flashVars.api_id) {                 flashVars['api_id'] = 2683549;                 flashVars['secret'] = "KV1lGMd7fSEtAhHqsyOu";                 flashVars['api_url']='http://api.vkontakte.ru/api.php';                flashVars['referrer']="app";            }
+ ApiConnection.as
package vk {  import flash.net.LocalConnection;  import flash.external.ExternalInterface;  import flash.events.*;  import flash.utils.setTimeout;   import vk.events.*;  import vk.api.DataProvider;    /**   * @author Andrew Rogozov   */  public class APIConnection extends EventDispatcher {    private var sendingLC: LocalConnection;    private var connectionName: String;    private var receivingLC: LocalConnection;        private var pendingRequests: Array;    private var loaded: Boolean = false;        private var directApiAccess: Boolean = false;        private var apiCallId: Number = 0;    private var apiCalls: Object = new Object();        private var dp: DataProvider;        public function APIConnection(...params) {      var connectionName: String;      if (typeof(params[0]) == 'string') {        connectionName = params[0];      } else {        connectionName = params[0].lc_name;        var api_url: String = 'http://api.vkontakte.ru/api.php';        if (params[0].api_url) api_url = params[0].api_url;        dp = new DataProvider(api_url, params[0].api_id, params[0].sid, params[0].secret, params[0].viewer_id);      }      if (!connectionName) return;      pendingRequests = new Array();            this.connectionName = connectionName;            sendingLC = new LocalConnection();      sendingLC.allowDomain('*');            receivingLC = new LocalConnection();      receivingLC.allowDomain('*');      receivingLC.client = {        initConnection: initConnection,        onBalanceChanged: onBalanceChanged,        onSettingsChanged: onSettingsChanged,        onLocationChanged: onLocationChanged,        onWindowResized: onWindowResized,        onApplicationAdded: onApplicationAdded,        onWindowBlur: onWindowBlur,        onWindowFocus: onWindowFocus,        onWallPostSave: onWallPostSave,        onWallPostCancel: onWallPostCancel,        onProfilePhotoSave: onProfilePhotoSave,        onProfilePhotoCancel: onProfilePhotoCancel,        onMerchantPaymentSuccess: onMerchantPaymentSuccess,        onMerchantPaymentCancel: onMerchantPaymentCancel,        onMerchantPaymentFail: onMerchantPaymentFail,        apiCallback: apiCallback,        customEvent: customEvent      };      try {        receivingLC.connect("_out_" + connectionName);      } catch (error:ArgumentError) {        debug("Can't connect from App. The connection name is already being used by another SWF");      }      sendingLC.addEventListener(StatusEvent.STATUS, onInitStatus);      sendingLC.send("_in_" + connectionName, "initConnection");    }        /*     * Public methods     */    public function callMethod(...params):void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift("callMethod");      sendData.apply(this, paramsArr);    }        public function debug(msg: *): void {      if (!msg || !msg.toString) {        return;      }      sendData("debug", msg.toString());    }        // direct access to api (wall.post would not work)    public function forceDirectApiAccess(enable: Boolean = true):void {      directApiAccess = enable;    }        public function api(method: String, params: Object, onComplete:Function = null, onError:Function = null):void {      if (!sendingLC || directApiAccess) {        var options: Object = new Object();        options['params'] = params;        options['onComplete'] = onComplete;        options['onError'] = onError;        dp.request(method, options);      } else {        var callId: Number = apiCallId++;        apiCalls[callId] = function(data: Object):void {          if (data.error) {            onError(data.error);          } else {            onComplete(data.response);          }        }        sendData("api", callId, method, params);      }    }        public function navigateToURL(url: String, window: String = "_self"): void {      this.callMethod("navigateToURL", url, window);    }      /*     * Callbacks     */    private function initConnection(): void {      if (loaded) return;      loaded = true;      debug("Connection initialized.");      dispatchEvent(new CustomEvent(CustomEvent.CONN_INIT));      sendPendingRequests();    }     public function customEvent(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      var eventName: String = paramsArr.shift();      debug(eventName);      var e:CustomEvent = new CustomEvent(eventName);      e.params = paramsArr;      dispatchEvent(e);    }        /*     * Obsolete callbacks     */    private function onBalanceChanged(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onBalanceChanged')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onSettingsChanged(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onSettingsChanged')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onLocationChanged(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onLocationChanged')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onWindowResized(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onWindowResized')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onApplicationAdded(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onApplicationAdded')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onWindowBlur(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onWindowBlur')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onWindowFocus(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onWindowFocus')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onWallPostSave(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onWallPostSave')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onWallPostCancel(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onWallPostCancel')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onProfilePhotoSave(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onProfilePhotoSave')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onProfilePhotoCancel(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onProfilePhotoCancel')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onMerchantPaymentSuccess(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onMerchantPaymentSuccess')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onMerchantPaymentCancel(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onMerchantPaymentCancel')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function onMerchantPaymentFail(...params): void {      var paramsArr: Array = params as Array;      paramsArr.unshift('onMerchantPaymentFail')      customEvent.apply(this, paramsArr);    }        private function apiCallback(callId:Number, data:Object): void {      apiCalls[callId](data);      delete apiCalls[callId];    }         /*     * Private methods     */    private function sendPendingRequests(): void {      while (pendingRequests.length) {        sendData.apply(this, pendingRequests.shift());      }    }        private function sendData(...params):void {      var paramsArr: Array = params as Array;      if (loaded) {        paramsArr.unshift("_in_" + connectionName);        sendingLC.send.apply(null, paramsArr);      } else {        pendingRequests.push(paramsArr);      }    }    private function onInitStatus(e:StatusEvent):void {      debug("StatusEvent: "+e.level);      e.target.removeEventListener(e.type, onInitStatus);      if (e.level == "status") {        receivingLC.client.initConnection();      }    }  }}
3)Если что то еще впихнуть то проверят
4)Делайте вывод
