Ошибка:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.Array[0][uid].''' at line 1
Та же проблема, подскажите в чем может быть ошибка??tranquility404 писал(а):Проблема в файле callback.php.
Сервер при обмене данными с вконтактом выдает следующую ошибку
Warning: file_get_contents(https://api.vk.com/oauth/access_token?c ... ----------) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/---------------------------/callback.php on line 8
API возвращает информацию. Причем инфа верная. Но наш сервер всё равно выводит то что я привел выше
как лечить?
echo 'https://api.vk.com/oauth/access_token?client_id='.CLIENT_ID.'&code='.$_REQUEST['code'].'&client_secret='.SECRET;
<?require_once("vkconfig.php"); if(isset($_SESSION['access_token'])) { $uid = $_SESSION['user_id']; // получим профиль пользователя $resp = file_get_contents('https://api.vkontakte.ru/method/getProfiles?uids='.$uid.'&fields=sex&photo_big&access_token='.$_SESSION['access_token']); $data = json_decode($resp, true); //print_r($data); // расскоментировать эту строчку, чтобы увидеть ответ сервера // вывеедм полученные данные echo '
data[0].photo_big и data[0].sex
Warning: file_get_contents(http//api.vk.com/oauth/access_token?client_id=298XXXX&code=fb99e7d9a97e954e69&client_secret=XXXXXXXXXX9T8xNJ) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No error in W:\home\test.com\www\callback.php on line 4
http//api.vk.com/
