Автоматическая отправка уведомлений с использованием JQuery
subbotin
Re: Автоматическая отправка уведомлений с использованием JQuery
Сообщение subbotin »
uid попробуйте в кавычки взять.
не получается побывал по разному
может подскажите другой вариант реализации
subbotin
Сделать вывод генерируемого sql запроса с помощью echo. Посмотреть глазами на наличие ошибок в нем. Если ничего не будет видно, то попробовать выполнить через phpMyAdmin. Если проблема не будет найдена, то написать этот sql запрос сюда.
subbotin
Спасибо за отклик
Вывожу запрос sql, echo выводит - UPDATE stat SET undelivered=undelivered-1 WHERE uid= 41500992
в phpMyAdmin он проходит нормально
ошибку при выполнение скрипта выдает - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= 41500992' at line 1
часть кода этого писал ранее
 $dbquery = "UPDATE $tbname SET undelivered=undelivered-1 WHERE uid=$pieceso[$i]";$dbresult = mysql_query($dbquery) or die(mysql_error());
Serge
WEB Team
WEB Team
Сообщение Serge »
Рекомендую (на личном опыте научился) использовать ` возле названий таблиц и полей (`stat`, `uid`) и ' возле значений ('124').
subbotin
С нового захода решил проблемму
 $pieceso[$i] = preg_replace("/\s+/", "", $pieceso[$i]); // убираем пробелы $dbquery = "UPDATE $tbname SET undelivered=undelivered-1 WHERE uid=$pieces[$i]"; //вычитаем 1
subbotin
Откуда там пробелы вообще?
Использовать preg_replace в данном случае совсем не хорошо... Лучше использовать trim.
Koval
ЗАБАНЕН!
Сообщение Koval »
сохранил и заменил файлы. Что после этого делать?
Koval
ЗАБАНЕН!
Сообщение Koval »
Куда JQuery вставить?<script type="text/javascript" згс="Путь к библиотеке jQuery"> </script>
Morgan2001
Сообщение Morgan2001 »
А как потом эту отправку в готовом виде запустить?
Koval
ЗАБАНЕН!
Сообщение Koval »
У мя также.А что за хостинг????
