Загрузка фотографий на сервер вконтакте
Re: Загрузка фотографий на сервер вконтакте
Не подскажите? А как сделать, чтоб случайное фото загружалось? допустим у меня есть генератор каких-либо картинок...и сделанную картинку мне нужно запостить.
Кто подскажет почему может не срабатывать этот кусок кода?
Проблема настройки сервера? Если да, то какая именно?
Стояло на другом сервере, вроде все работало, после переноса перестало.
$post_params['file1'] = "@tmp/$viewer_id.jpg"; $ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $upload_url);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);$result = curl_exec($ch);curl_close($ch);
Может новый cURL не поддерживает
Дело в том, что проверял на 3х разных, фото создаются, потом удаляются.
p.s. После очередного переноса, заметил, что если фото полностью пустое, тогда создается/загружается/удаляется, если сверху фотки накладываем различные элементы, то фото уже не создается.
Какими способами? Может быть они и не работают на другом сервере.SergoID писал(а):если сверху фотки накладываем различные элементы
Сверху основного фото, просто накладываются еще мини-фото.
На другом сервере работают 100%, проверял несколько раз. На том сервере пустое фото или фото с элементами, без проблем создаются и загружаются. на моем без проблем только пустые фото.
На каком хостинге код пробуешь ставить?
Уже пробовал на 3х разных хостингах и 2х впс, но безрезультатно. Перепроверил потом работоспособность у человека, у которого стояло первоначально, там все работает, он говорит, что сервер настроен стандартно и почему на его сервере работает, а на других только на половину он не знает.GoldMaximum писал(а):На каком хостинге код пробуешь ставить?
Ты загружаешь в корневой каталог файл crossdomain.xml, со следующим содержанием?
<cross-domain-policy> <allow-access-from domain="*.vkontakte.ru" /> <allow-access-from domain="*.vk.com" /> <allow-access-from domain="*.userapi.com" /></cross-domain-policy>
Да.GoldMaximum писал(а):Ты загружаешь в корневой каталог файл crossdomain.xml, со следующим содержанием?
