Как проверить, состоит ли пользователь в группе?
Re: Как проверить, состоит ли пользователь в группе?
Надо так? http://flapps.ru/forum/topic2232.html#p17953
ошибка в строке 2
ошибка в строке 2
Нет, не так... Как надо я не знаю.. Для того, чтобы написать код, надо разбираться в php... Я в php плохо разбираюсь, так что помочь не могу..ukhov писал(а):Надо так? http://flapps.ru/forum/topic2232.html#p17953
ошибка в строке 2
ukhov
Чтобы писать на php самостоятельно, надо его изучить. В php переменные через $ обозначаются. Есть и другие отличия.
я это знал. я не настолько не знаю php
ukhov
Я этого не увидел в твоем сообщении http://flapps.ru/forum/topic2232.html#p17953
В PHP разбираться не надо, это метод не доступен с серверной стороны, к сожалению. Самому в LiveAd пришлось так извращаться, что бы проверить вступил ли пользователь или нет.
ну вот, например с $
напишет занчение id юзера из гета.
превратить в $id:
Вы написали про $, а не про var. с var я не знаю как
<?phpecho ($_GET["viewer_id"]."");?>
превратить в $id:
<?$id = $_GET['viewer_id'];?>
В php вместо "var" пишут "$"!ukhov писал(а):Александр
ну вот, например с $напишет занчение id юзера из гета.Код: Выделить всё
превратить в $id:Вы написали про $, а не про var. с var я не знаю какКод: Выделить всё
я не знаю, как заменять var на $
попробовал:
но строка
показалось мне сомнительной, и действительно, выдало ошибку на этой строке. как правильно?
попробовал:
<script src="http://vkontakte.ru/js/api/xd_connection.js?2" type="text/javascript"></script> <?php$in_group=false;$xml:XML = new XML(loader.data);for each ($group_id:XML in xml.*){ if(group_id.gid[i] == 1) { in_group=true; break; }} if (in_group) { trace("Пользователь состоит в группе!");} else { trace("Пользователь не состоит в группе!");}?>
мда...
Этот код не подходит для php...
Надо написать код, который логически похож на то, что Я или Александр написали на AS3...
