Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Re: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Действительно отправляет только первым 100 идам((( У меня 4 учётки один ид в бд на первом месте второй на 32 третий на 112 четвёртый на 264 месте. Так вот отправляет только на ид который в базе на 1 и 32 месте((( все использованые файлы из исходника!
Опять возникла проблема, мое приложение набрало 10к человек, отправляю уведомления, отправляет только (Отправлено: 8600/11985) 8600 уведомлений, почему не отправляет больше?
У кого возникают какие-то непонятки с отправкой, делайте
и смотрите что возвращает сервер вконтакте.
Это может быть частое обращение к серверу апи или ограничения хостера на время выполнения скрипта.
echo get_url($query);
Я думаю ограничения хостера на время выполнения скрипта, а как эти ограничения то убрать? к хостеру в сапорт стучат?
можно попробовать, но вряд ли будет результат от этого
В моем случае вообще не отправляет! Ошибок не выдает, а пишит
Всего пользователей:
Сообщение: message
Отправлено: 100/
Ошибок не выдает! А вот не отправляет.
Работает в проверенных приложениях или только в одобренных?
Сообщение: message
Отправлено: 100/
в любых, но кодировка корявая
NESER
Убери из скрипта символы @ перед mysql. Смотри ошибки. Делай вывод информации в некоторых местах, для тестирования. Чтобы понять в каком месте возникает проблема.
У кого нибудь работает этот скрипт в кодировке cp1251?? никак не получаеться его настроить в этой кодировке, сообщения отправляються каракулями, хотя кодировка на хостинге, движке, в шаблоне, в базе данных, в созданной stat таблице и в скриптах cp1251, неужели придеться переходить на utf8?
Fantom2067
Серверу апи надо передавать строку в utf-8.
Если у тебя файл в cp1251, то сделай так
$message = $_POST['mess'];$message = iconv("utf-8", "windows-1251", $message);
