Исходник приложения онлайн радио вконтакте
Re: Исходник приложения онлайн радио вконтакте
Оно всё равно так не работает только в ВК почему-то
Ничего не понял!
кэпAlex-19-mas писал(а):Ничего не понял!
попробуй по уроку с 0 делать без апи , или скачай в сети готовое ( исходников и примеров море )LIMANSK писал(а):Оно всё равно так не работает только в ВК почему-то
Пытаюсь все делать по инструкции, но при экспорте в swf внизу выводится ошибка компиляции:
D:\Download\radio\main.as, строка 1 5008: Имя определения "Main" не отображает местоположение этого файла. Измените имя определения внутри этого файла или переименуйте файл. D:\Download\radio\main.as
Соответственно, созданное приложение не работает. И вот здесь наступает ступор, так как чо делать не знаю.
Помогите плиз, чо я делаю не так.
medvedevruslan
Файл называется main.as или Main.as ?
Спасибо, помогло!
Поменял название файла на Main.as и все заработало!
Помогите плиз, еще одна проблемы вылезла с этим радио.
У меня есть основной поток и фолбековый, который включается, когда основной пропадает.
Так вот в винампе при переключении потоков все отлично, а вконтакте звук начинает прерываться. Типа: секунду играет, затем секунду тишина и т.д.
Есть некоторое интуитивное подозрение, что где-то надо увеличить размер кэша или буфера, но как это сделать и может еще какие причины есть?
Во флеше шарю, как балерина в программировании микроконтроллеров.
Посмотрел я инфу, попробовал сначала поменять строчкуАлександр писал(а):medvedevruslan
http://flapps.ru/forum/topic2050-40.html#p28886
var request:URLRequest=new URLRequest(url+'?'+Math.random());
var request:URLRequest=new URLRequest(url);
var context:SoundLoaderContext = new SoundLoaderContext(3000, false);sound.addEventListener(HTTPStatusEvent.HTTP_STATUS,onError);sound.load(request, context);
Последний раз редактировалось bodnar 13 янв 2012, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Используй [code][/code] для оформления кода.
Решили проблему манипуляциями с потоками. Там был конфликт шоткаста и айскаста, хотя в винампе все на ура играло.
