Minimalgift
Сообщение Minimalgift »
Александр писал(а):Minimalgift
Причин может быть две.
1. Данные не отправляются на сервер. Это можно проверить, например, с помощью Charles.
2. PHP скрипт не может записать данные в базу. Это можно проверить, попытавшись обратиться к скрипту через браузер, предварительно убрав проверку по auth_key и подставив записи. Для того чтобы видеть что происходит в скрипте, можно почаще использовать для теста echo и print_r.
Через чарли он видит лишь crossdomain.xml, второй пункт проверю - отпишусь.
Minimalgift
Проблема решилась, спасибо) по крайней мере с подставкой значений уже все нормально
Minimalgift
Простите за флуд, но осталась одна проблема: если значения подставлять - все работает, но стоит ему доверить самому считать viewer_id или auth_key, как он этого не делает, для большей убедительности в этом отключил if ($auth_key == $real_key). Реакции - ноль. В чем может быть проблема?
Minimalgift
Данные не передаются из приложения? Значит искать проблему в нем. Про PHP скрипт пока забыть.
1. Посмотреть считывает ли приложение вообще viewer_id.
2. Происходит ли запрос, который отсылает данные.
Minimalgift
Ну теперь он кажется связь с сервером потерял вовсе, даже crossdomains через чарли отловить не могу, вообще мало что могу отловить. Завтра с работы работающую версию (где хотя бы этот файл xml отлавливался) загружу, посмотрю, отпишусь. Но, может есть идеи помечу так?
Minimalgift
Добился того, что приложение записывает данные в бд, НО, это он делает довольно таки странно: пишет viewer_id=undefined и auth_key=undefined; при этом делает это один раз всего, до тех пор пока приложение заново не загрузить на сервер ВК, после этого опять та же история.
Minimalgift писал(а):viewer_id=undefined
Значит приложение не определяет viewer_id. Забыть на время про отправку этих данных на сервер и разбираться с приложением. Например, можно создать текстовое поле и выводить в него viewer_id.
Нет смысла разбираться с серверной частью, если проблема в клиентской. Логично, правда?
Проблема может быть из-за того что выбраны не те настройки приложения. Например, "с контейнером".
Minimalgift
Про вывод viewer_id на экран идея пришла буквально за пару минут до того как прочитал сообщение. Чем и займусь. Настройки выбраны правильные, без контейнера.
upd:
На экран выводит viewer_id и auth_key; проблема в отправке этих данных как понимаю?
upd2:
Да, не происходит отправка данных на базу данных, в чарли stat.php отловить не удалось.
Minimalgift
Вот в этом моменте и надо искать проблему. Если нет своих идей, то напиши ссылку на приложение. Не видя сложно предполагать.
Minimalgift
http://vk.com/app3228265 вот ссылка.
При необходимости могу скинуть коды as или php которые у меня прописаны.
