либо не пользоваться уведомлениями либо другой хостингa-kush-er писал(а):мой хостинг не поддерживает cUrl, что можете посоветовать?
кроме смены хостинга
Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Re: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Добрый день. База 20к, многим не отправлялось уведомления, проверил через ответ сервера. Выдает ошибку
Как быть ?
150 Invalid timestamp api_id 2128360 format XML message C 9 мая, отправь открытку ! http://vk.com/app2128360 method secure.sendNotification random 2041723104 timestamp 1336514425 uids далее много uidRe: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
require_once('vkapi.class.php'); $api_id = 1111111; $secret_key = 'qwerty'; $VK = new vkapi($api_id, $secret_key); $sendNotification = $VK->api('secure.sendNotification', array('uids' => $uids, 'message' => 'Ваше сообщение' )); Re: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Решил проблему переопределением апи каждые 500 пользователей, просто подключение отваливалось из-за долгого времени отправки
пытаюсь отправить уведомления 40к пользователям. код примера не менял, но каждый раз пишет ошибку таймтампа. при этом сам он почему то передаётся в параметре random
<error><error_code>150</error_code><error_msg>Invalid timestamp</error_msg><param><key>random</key><value>1257669360×tamp=1346686368</value></param>Re: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
faraday
Сравни время на своем сервере и здесь http://flapps.ru/time.php
Если разница большая, то проблема может быть в этом.
<?echo time();?>Если разница большая, то проблема может быть в этом.
andrei2295kmail
пишет что отправил, ошибок нет
но уведомлений нет(
что не так?
но уведомлений нет(
что не так?
andrei2295kmail
В настройках приложения разрешено получать уведомления?
andrei2295kmail
andrei2295kmail
Нужно искать на каком этапе появляется ошибка. Может из базы ничего не выбирается, может запрос на сервер api не уходит и т.д.
Использование в коде echo и print_r - поможет выяснить.
