SergoTawer
Сообщение SergoTawer »
Хотел вызывать окно по нажатию на кнопку.
Вот код:
var button:btn1 = new btn1();addChild(button);button.x = 225;button.y = 200;var dil:dialogid1 = new dialogid1();button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,dialog("Название","Текст"));function dialog(name1:String,texting:String,event:MouseEvent=null){    var namedil:TextField = new TextField();    var textdil:TextField = new TextField();    namedil.text = name1;    textdil.text = texting;    addChild(dil);    dil.x = 225;    dil.y = 200;}
Ошибка
TypeError: Error #2007: Параметр listener не должен быть равен нулю.    at flash.events::EventDispatcher/addEventListener()    at button1_fla::MainTimeline/frame1()
Кнопка появляется, но при нажатии ничего не происходит.
sasha^
Сообщение sasha^ »
SergoTawer, нда.... в слушатель событий нужно передавать литерал функции, а не вызывать ее...
можно переписать так....
var button:btn1 = new btn1();addChild(button);button.x = 225;button.y = 200;var dil:dialogid1 = new dialogid1();button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,myfunc);function myfunc(e:Event=null) {    dialog("Название","Текст");}function dialog(name1:String,texting:String){    var namedil:TextField = new TextField();    var textdil:TextField = new TextField();    namedil.text = name1;    textdil.text = texting;    addChild(dil);    dil.x = 225;    dil.y = 200;}
P.S. код можно сделать лучше, выходя из ситуации... но это с минимальными "обработками" рабочий код... не проверял...
renault
Сообщение renault »
Здравствуйте местные знатоки. Прошу помощи в редактировании .fla файла (я не совсем силён в этом, я начинающий флешер), в adobe flash при попытке воспроизвести выскакивают 3 ошибки, что с ними делать не могу понять.
 Вот сам код
package fl.display{    import flash.display.*;    import flash.errors.*;    import flash.events.*;    import flash.system.*;    import flash.utils.*;     public class ProLoaderInfo extends EventDispatcher    {        private var _proLoader:ProLoader;        private var _realLI:LoaderInfo;        private var _realContentLI:LoaderInfo;        private var _rslPreloaderLoaded:Boolean;        private var _doneProgressStalling:Boolean;        private var _numAdded:int;        var _lcRequestedContentParentSet:Boolean;         public function ProLoaderInfo(param1:ProLoader)        {            this._realContentLI = null;            this._lcRequestedContentParentSet = false;            this._rslPreloaderLoaded = false;            this._doneProgressStalling = false;            this._numAdded = 0;            this._proLoader = param1;            this._realLI = param1.realLoader.contentLoaderInfo;            this._realLI.addEventListener(AsyncErrorEvent.ASYNC_ERROR, this.handleAsyncErrorEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(Event.COMPLETE, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(HTTPStatusEvent.HTTP_STATUS, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(Event.INIT, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(Event.OPEN, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, this.handleProgressEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR, this.handleSecurityErrorEvent, false, 0, true);            this._realLI.addEventListener(Event.UNLOAD, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            return;        }// end function         function reset() : void        {            this._realContentLI = null;            this._rslPreloaderLoaded = false;            this._doneProgressStalling = false;            this._lcRequestedContentParentSet = false;            return;        }// end function         public function get actionScriptVersion() : uint        {            return this._realLI.actionScriptVersion;        }// end function         public function get applicationDomain() : ApplicationDomain        {            return this._realLI.applicationDomain;        }// end function         public function get bytes() : ByteArray        {            return this._realLI.bytes;        }// end function         public function get bytesLoaded() : uint        {            if (this._realLI.bytesLoaded >= this._realLI.bytesTotal && this._proLoader.content == null)            {                return (this._realLI.bytesTotal - 1);            }            return this._realLI.bytesLoaded;        }// end function         public function get bytesTotal() : uint        {            return this._realLI.bytesTotal;        }// end function         public function get childAllowsParent() : Boolean        {            return this._realLI.childAllowsParent;        }// end function         public function get childSandboxBridge() : Object        {            if (this._realContentLI != null)            {                return this._realContentLI["childSandboxBridge"];            }            return this._realLI["childSandboxBridge"];        }// end function         public function set childSandboxBridge(param1:Object) : void        {            if (this._realContentLI != null)            {                this._realContentLI["childSandboxBridge"] = param1;            }            else            {                this._realLI["childSandboxBridge"] = param1;            }            return;        }// end function         public function get content() : DisplayObject        {            return this._proLoader.content;        }// end function         public function get contentType() : String        {            return this._realLI.contentType;        }// end function         public function get frameRate() : Number        {            return this._realLI.frameRate;        }// end function         public function get height() : int        {            return this._realLI.height;        }// end function         public function get isURLInaccessible() : Boolean        {            return this._realLI.isURLInaccessible;        }// end function         public function get loader() : ProLoader        {            return this._proLoader;        }// end function         public function get loaderURL() : String        {            return this._realLI.loaderURL;        }// end function         public function get parameters() : Object        {            return this._realLI.parameters;        }// end function         public function get parentAllowsChild() : Boolean        {            return this._realLI.parentAllowsChild;        }// end function         public function get parentSandboxBridge() : Object        {            if (this._realContentLI != null)            {                return this._realContentLI["parentSandboxBridge"];            }            return this._realLI["parentSandboxBridge"];        }// end function         public function set parentSandboxBridge(param1:Object)        {            if (this._realContentLI != null)            {                this._realContentLI["parentSandboxBridge"] = param1;            }            else            {                this._realLI["parentSandboxBridge"] = param1;            }            return;        }// end function         public function get sameDomain() : Boolean        {            return this._realLI.sameDomain;        }// end function         public function get sharedEvents() : EventDispatcher        {            if (this._realContentLI != null)            {                return this._realContentLI.sharedEvents;            }            return this._realLI.sharedEvents;        }// end function         public function get swfVersion() : uint        {            return this._realLI.swfVersion;        }// end function         public function get url() : String        {            return this._realLI.url;        }// end function         public function get width() : int        {            return this._realLI.width;        }// end function         override public function dispatchEvent(event:Event) : Boolean        {            Error.throwError(IllegalOperationError, 2118);            return false;        }// end function         private function handleAsyncErrorEvent(event:AsyncErrorEvent) : void        {            if (!this._lcRequestedContentParentSet)            {                super.dispatchEvent(event);            }            return;        }// end function         private function handleLoaderInfoEvent(event:Event) : void        {            var theContent:DisplayObject;            var theName:String;            var rslPreloader:Object;            var e:* = event;            switch(e.type)            {                case HTTPStatusEvent.HTTP_STATUS:                case IOErrorEvent.IO_ERROR:                case Event.OPEN:                case Event.UNLOAD:                {                    super.dispatchEvent(e);                    break;                }                case Event.INIT:                {                    if (!this._rslPreloaderLoaded)                    {                        try                        {                            theContent = this._realLI.content;                            theName = getQualifiedClassName(theContent);                            if (theName.substr(-13) == "__Preloader__")                            {                                rslPreloader = theContent["__rslPreloader"];                                if (rslPreloader != null)                                {                                    theName = getQualifiedClassName(rslPreloader);                                    if (theName == "fl.rsl::RSLPreloader")                                    {                                        this._rslPreloaderLoaded = true;                                        this._numAdded = 0;                                        theContent.addEventListener(Event.ADDED, this.handleAddedEvent, false, 0, true);                                    }                                }                            }                        }                        catch (err:Error)                        {                            _rslPreloaderLoaded = false;                        }                    }                    if (!this._rslPreloaderLoaded)                    {                        this._proLoader.loadDoneCallback(theContent);                        if (!this._doneProgressStalling && this._realLI.bytesLoaded >= this._realLI.bytesTotal)                        {                            this._doneProgressStalling = true;                            super.dispatchEvent(new ProgressEvent(ProgressEvent.PROGRESS, false, false, this._realLI.bytesLoaded, this._realLI.bytesTotal));                        }                        super.dispatchEvent(e);                    }                    break;                }                case Event.COMPLETE:                {                    if (!this._rslPreloaderLoaded)                    {                        super.dispatchEvent(e);                    }                    break;                }                default:                {                    break;                }            }            return;        }// end function         private function handleProgressEvent(event:ProgressEvent) : void        {            if (this._doneProgressStalling || event.bytesLoaded < event.bytesTotal)            {                super.dispatchEvent(event);            }            return;        }// end function         private function handleSecurityErrorEvent(event:SecurityErrorEvent) : void        {            if (!this._lcRequestedContentParentSet || event.errorID != 2047)            {                super.dispatchEvent(event);            }            return;        }// end function         private function handleAddedEvent(event:Event) : void        {            var _loc_2:* = event.target as DisplayObject;            var _loc_3:* = event.currentTarget as DisplayObjectContainer;            if (_loc_2 != null && _loc_3 != null && _loc_2.parent == _loc_3)            {                var _loc_4:* = this;                var _loc_5:* = this._numAdded + 1;                _loc_4._numAdded = _loc_5;            }            if (this._numAdded > 1)            {                event.currentTarget.removeEventListener(Event.ADDED, this.handleAddedEvent);                if (this._proLoader.loadDoneCallback(_loc_2))                {                    if (!this._doneProgressStalling && this._realLI.bytesLoaded >= this._realLI.bytesTotal)                    {                        this._doneProgressStalling = true;                        super.dispatchEvent(new ProgressEvent(ProgressEvent.PROGRESS, false, false, this._realLI.bytesLoaded, this._realLI.bytesTotal));                    }                    super.dispatchEvent(new Event(Event.INIT, false, false));                    super.dispatchEvent(new Event(Event.COMPLETE, false, false));                }            }            return;        }// end function         function set realContentLoaderInfo(param1:LoaderInfo) : void        {            var _loc_2:* = null;            this._realContentLI = param1;            this._realContentLI.addEventListener(Event.COMPLETE, this.handleRealContentEvent, false, 0, true);            this._realContentLI.addEventListener(Event.INIT, this.handleRealContentEvent, false, 0, true);            this._realContentLI.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, this.handleLoaderInfoEvent, false, 0, true);            this._realContentLI.addEventListener(SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR, this.handleSecurityErrorEvent, false, 0, true);            this._rslPreloaderLoaded = true;            if (this._realContentLI.hasOwnProperty("childSandboxBridge"))            {                try                {                    _loc_2 = this._realLI["childSandboxBridge"];                    if (_loc_2 != null)                    {                        this._realContentLI["childSandboxBridge"] = _loc_2;                    }                }                catch (se:SecurityError)                {                    try                    {                    }                    _loc_2 = this._realLI["parentSandboxBridge"];                    if (_loc_2 != null)                    {                        this._realContentLI["parentSandboxBridge"] = _loc_2;                    }                }                catch (se:SecurityError)                {                    }            }            return;        }// end function         function get realContentLoaderInfo() : LoaderInfo        {            return this._realContentLI;        }// end function         private function handleRealContentEvent(event:Event) : void        {            var d:DisplayObject;            var e:* = event;            if (e.type == Event.INIT)            {                try                {                    d = this._realContentLI.content;                }                catch (se:SecurityError)                {                    d;                }                this._proLoader.loadDoneCallback(d);                if (!this._doneProgressStalling && this._realLI.bytesLoaded >= this._realLI.bytesTotal)                {                    this._doneProgressStalling = true;                    super.dispatchEvent(new ProgressEvent(ProgressEvent.PROGRESS, false, false, this._realLI.bytesLoaded, this._realLI.bytesTotal));                }            }            super.dispatchEvent(e);            return;        }// end function     }}
вот сам fla файл - тыц
sasha^
Сообщение sasha^ »
ошибка в использовании декомпилятора...=)
ну а вообще не могут быть try без catch и наоборот.. там их(пустые блоки) нужно удалить.. вот и все
Twoberg
Сообщение Twoberg »
помогите, кто сможет:
задача такая: есть некая строка String . Она из букв и цифр (одно число): "слово слово 123456".
Как выдать в текстовое поле вот эти цифры, вычленить их из строки???????
пробовал RegExp, но выдает цифры через запятую. в Array тоже никак, потому что это переменная
sasha^
Сообщение sasha^ »
легко.. есть такое как регулярные выражения... код будет примерно такой...
var s:String = "текст просто 231231"; // строка с числом...var i:int = s.match(/^.*?(\d+).*$/)[1]; // в переменной i мы будем иметь наше число..
пояснение... match - функция поиска.. первая маска будет в 1 элементе массива, т.к. в 0 будет вся строка
/ - ограничители, .* - любое количество символов, но по умолчанию квантификаторы жадные(ищут как можно больше символов, соответствующих шаблону), знак вопроса делает их ленивыми(ищут как можно меньше), далее идет \d+ - больше 1 цифры(\d- цифра) и потом сколько угодно любых символов.. скобки - это подмаска, т.е. сохраняется в массив все что в них
Serge
WEB Team
WEB Team
Сообщение Serge »
Нашел такой вот сайт для регулярок - http://regex101.com/ он тащит.
Twoberg
Сообщение Twoberg »
в каком случае "appendText" добавляет символы в самый конец (после последней буквы), а когда немного "отсекает" несколько букв и добавляет строку куда-то между символами? Нужно например содержимое в text field 1 добавить в конец text field 2, но при комманде appendText добавление идет не в самом конце, а как будто игнорируются последние буквы без видимой причины. сначала я решил проблемы, добавляя пробелы перед кавычками, но теперь столкнулся с ситуацией, когда и пробелы не помогают. есть какая-то typical причина, невидимая мной?
alexandr_ratush
Сообщение alexandr_ratush »
Кидайте код и примеры текстов, будем смотреть что там у вас. Никогда не сталкивался с похожим.
