Возможно ли вырезать как-то строку?
Например: у меня есть строка http://vk.com/photo120801784_280817064
мне нужно оставить только 120801784_280817064
bubbless
var str:String = 'http://vk.com/photo120801784_280817064'.replace('http://vk.com/photo', '');
почему, когда я подключаю главный класс(Main) к своей работе, перестаёт работать функция stop(); и gotoAndStop('fgfg');
Выдаёт ошибку?
Warning: 1060: Ошибка миграции: метод stop больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации см. MovieClip.stop()..
Выдаёт ошибку?
Потому что идет главный клас Sprite Почему это так я не знаю, попробуй поставить вместо Sprite MovieClipbubbless писал(а):почему, когда я подключаю главный класс(Main) к своей работе, перестаёт работать функция stop(); и gotoAndStop('fgfg');
Выдаёт ошибку?
ага спасибо, сработало
если будешь знать как избавиться или почему именно так происходит отпишиbubbless писал(а):ага спасибо, сработало
Потому что у Спрайта нет временной шкалы.
Подскажите пожалуйста!
Есть несколько динамических текстовых полей, созданных вручную с порядковыми номерами.
Допустим lolo_1, lolo_2 и тд.
Как мне изменить их в цикле?
т.е. нужно что-то типо
for (var i:int = 0; i<=5; i++) {
lolo_и тут номер = "sdf";
пытался запихнуть текстовые поля в массив и испольщовать lolo_ но не получилось.
п.с. я новичок)
спасибо заранее!
п.с. я новичок)
спасибо заранее!
MrTone писал(а):Подскажите пожалуйста!
п.с. я новичок)
спасибо заранее!
надо запихнуть в массив, не получилось - ищи ошибку почему не получилось
Emeltil писал(а):MrTone писал(а):Подскажите пожалуйста!
п.с. я новичок)
спасибо заранее!
хм( странно, а можете пример кода написать?
