gaponj88
Сообщение gaponj88 »
BORA
'SELECT `id` FROM `table tvoy` ORDER BY `zena` DESC LIMIT 10;';
BORA
Foxmen
Сообщение Foxmen »
локально, с помощью Multiparturlloader скрипт нормально отправляет ByteArray на сервер, но после того как заливаю в контакт перестает работать, можно исправить ?
sanych_dv
Сообщение sanych_dv »
Foxmen писал(а):локально, с помощью Multiparturlloader скрипт нормально отправляет ByteArray на сервер, но после того как заливаю в контакт перестает работать, можно исправить ?
Какая ошибка в дебаг-плеере?
urlRequest.contentType указываете явно?
Foxmen
Сообщение Foxmen »
никаких ошибок не выдает-локально то все работает, проблемы только после того, как в Вк загружаю.
На счет urlRequest.contentType, использую multiPartUrlLoader, так вот так с этим
urlRequest.contentType = 'multipart/form-data; boundary=' + getBoundary();
может быть дело в безопасности? я просто видел приложение с похожей функциональностью, они сначала зачем то еще к crossdomain.xml обращаются, здесь не мб что-нибудь такого ?
sanych_dv
Foxmen
попробуйте заменить эту строчку на
urlRequest.requestHeaders.push(new URLRequestHeader("Content-type", "multipart/form-data; boundary=" + MultipartData.BOUNDARY));
sanych_dv
sanych_dv писал(а):Foxmen
Foxmen
Сообщение Foxmen »
омг, не знаю от куда вы это знаете, но получилось...
только заменил не на
А на
urlRequest.requestHeaders.push(new URLRequestHeader("Content-type", "multipart/form-data; boundary=" +getBoundary());
Спасибо большое.
sersche
Сообщение sersche »
сижу ломаю голову, но нужная мысль так и не приходит..
создаю 50 кнопок циклом, все они сидят в массиве.. так вот, к каждому из них нужен листенер.. решил листенеры тоже поместить в массив вот так (в том же цикле создается):
 listenersArray[i] = function(e:MouseEvent){         myFunction(i);};
вот, такой вариант не прокатил и всем 50 кнопкам добавился один и тот же листенер, с самым последним значением i.. где может быть косяк или как лучше сделать?
for (var i=0; i<50; i++){arrayOfBtn[i] = new MyBtn();//arrayOfBtn.push(new MyBtn());arrayOfBtn[i].addEventListener(MouseEvent.CLICK, myfunction);} private function myfunction(e:MouseEvent){ }
