sanych_dv
Сообщение sanych_dv »
Foxmen писал(а):Как поместить Bitmapdata в FileRefence?
 import com.adobe.images.JPGEncoder; var jpgSource:BitmapData; var jpgEncoder:JPGEncoder = new JPGEncoder(80);var jpgStream:ByteArray = jpgEncoder.encode(jpgSource); var fileName:String = "pic.jpg"; var saveFile:FileReference = new FileReference;saveFile.addEventListener(Event.COMPLETE, saveCompleteHandler);saveFile.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, saveIOErrorHandler);saveFile.save(jpgStream, fileName);
new FileReference();
м?
sanych_dv
Вполне можно обойтись без скобок, если не передаются аргументы.
Foxmen
Сообщение Foxmen »
Так это вы сохранили на компьютер пользователя.. а мне нужно, чтобы Btimapdata была в FileReference, чтобы отправить на сервер, можно сделать ?
sanych_dv
Так и передавайте в запросе ByteArray
 import com.hurlant.util.Base64; var pic:String = Base64.encodeByteArray(jpgStream);
и на сервере:
  $jpg = base64_decode($_POST['pic']);
Foxmen
Сообщение Foxmen »
не думаю, что это подойдет, т.к надо не на свой сервер заливать, а в Контакт, и в запросе еще доп. параметры передавать, помогииите
BORA
Сообщение BORA »
Народ как сделать вывод из бд к примеру по цене , например есть id , zena . Мне на до что бы выводилась с меньшего "zena" на большие .
На пример :
540
670
1000
1200
sanych_dv
Foxmen писал(а):не думаю, что это подойдет, т.к надо не на свой сервер заливать, а в Контакт, и в запросе еще доп. параметры передавать, помогииите
Вы вообще определитесь, что вам надо или корректно ставьте вопрос. BitmapData в FileReference - вам написали, отправку ByteArray на сервер написали. Теперь почему-то появляется сервер вконтакте. FileReference тут вообще при чем, если он работает с локальными файлами?
Foxmen
Сообщение Foxmen »
Надо передать BitMap на сервер Вконтакте, как сделать?
вот что мне надоо
sanych_dv
Foxmen писал(а):Надо передать BitMap на сервер Вконтакте, как сделать?
вот что мне надоо
тем же самым ByteArray: http://flapps.ru/forum/topic3241.html
