boombast1k
Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ
Сообщение boombast1k »
Я нечаянно удалил таблицу из БД,можно её как нибудь восстановить?
создай таблицу с такими же полями как была
данные не восстановить
boombast1k
Что прям вообще никак? ох ужас,что же я натворил...
boombast1k
Может быть у хостера есть возможность восстановить бэкап. Посмотри в админке.
boombast1k
Александр, нет к сожалению нет... блин
gaponj88
Сообщение gaponj88 »
Здравствуйте!Скажите пожалуйста,у меня такой вопрос:
data.photo_rec грузится в UILoader:
var avatar:UILoader=new UILoader;avatar.source = data[i].photo_rec;avatar.move(155+i*82,55);addChild(avatar);
скажите как по нажатию на какое нибудь фото получить данные!Вот в TileList там вот так :
tile.additem({data[i].photo_rec});
tile.addEventListener( Event.CHANGE, function( e:Event ):void {cvvc.text = data[e.target.selectedIndex].uid;// ну и здесь то что хочу id,first_name,last name});
а как с UILoadera взять информацию по нажатию на фото?
ktibo
Сообщение ktibo »
Здравствуйте. Как обратиться к переменной из другого класса?
Каждый класс написан в отдельном файле *.as.
И у классов, и у переменной атрибут "public".
Экземпляр того класса, к которому нужно обратиться, создан не в том классе, из которого производится обращение?
Тут либо спроектировано криво, либо по хорошему надо использовать пользовательские события, которые общий предок будет слушать, и выполнять соответствующие событию действия с другими объектами.
Еще конечно можно сделать чтобы класс к которому нужно обращаться имел статический метод, который возвращал бы экземпляр класса (Но работает только в том случае, если экземпляр уникален и других экземпляров быть не может)
sersche
Сообщение sersche »
как сделать плавное движение movieclip'a? без класса tween желательно..
есть старая координата, есть новая.. в таймере меняю координаты, в итоге мувик двигается как то рывками.. буду рад любому предложению..
sersche
Сообщение sersche »
sersche писал(а):как сделать плавное движение movieclip'a? без класса tween желательно..
решил вопрос сам, рисуя почти прозрачный след за мувиком.. на вид создается впечатление смазанного быстрого движения
