Re: ПРОСТОЙ ВОПРОС - ОТВЕТ
Что порекомендуете взять за основу падающего блока в тетрисе, тоесть (2д масив,матрица,просто массив,ресайз,просто паинт) если есть у кого исходник хоть одного блока без использования флеш буду очень благодарен.
Nick Lisogor
- FL Team
Большое спасибо, bodnar . Дело в том, что Flash не хотел возвращать ошибки, но метод try catch помог.
-(LostSun)-
Помогите, PLS, не работает элементарная фиговина:
Не определяет viewer_id. Пишет: 0
var viewer_id:Number; var params:Object=LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters;viewer_id = (params['viewer_id']) ? parseInt(params['viewer_id']) : 0; uid.text=String(viewer_id);Не определяет viewer_id. Пишет: 0
-(LostSun)-
Разрулился сам. Использовал APIConnections (http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1 ... 0%B8%D1%8F)
Странно только то, что раньше работало без него оО
-(LostSun)-
Может быть дело было в использовании контейнера.
Nick Lisogor
- FL Team
Как вы считаете, где лучше хранить временные данные, к примеру координаты объекта (если игра в режиме онлайн с другим человеком) ?
смотря как связь между пользователмя организована..
Nick Lisogor
- FL Team
Допустим, это будет обновление координат объекта первого игрока каждый кадр(может 3-4 кадра) для отображения этого объекта у другого игрока, к примеру игра "Танчики". Т.е.: отображение вражеского танка через сервер.
Люди, помогите пож-а, у меня проблема, я делаю простенькую игру в Adobe Flash CS5, причем пишу код прямо в кадрах. Когда я делаю вызов функции ( пример: saw(); ), у меня пишет ошибку ( 1136: Неправильное количество аргументов. Ожидается 1. ). Тогда как делать вызов отдельной функции?
Nick Lisogor, peer-to-peer попробуй.. пользователь подключается к пользователю на прямую..
Superman, значит функция saw() требует чтобы ей чо-то передали в скобочках..
