Есть файл index.html (с єтого урока)
он перенаправляет на мой index2.php
<?php// данные доступа Рє базе данных$db_host="localhost"; // обычно РЅРµ РЅСѓР¶РЅРѕ изменять$db_user="qwe"; // РёРјСЏ пользователя БД$db_password="qwe"; // пароль БД$db_name = "qwe"; // РёРјСЏ БД$table_name = "xgp_users"; mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die (mysql_error());mysql_select_db($db_name) or die (mysql_error());mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); $uid=$_POST['viewer_id'];$auth_key=$_POST['auth_key']; $query4 = 'SELECT * FROM `xgp_users` WHERE `username` ="'.$uid.'"'; $sql4 = @mysql_query($query4); $ud = @mysql_fetch_array($sql4); if($ud['username']==$uid){ header("Location: /login.html");exit(); } else { header("Location: /reg.html");exit(); } ?> так вот, в индекс все нормально подгружается, передается в индекс 2 и застряет (только в Google Chrome)
Потом страница логин или рег грузится и застряет на http://flapps.ru/
$('#result').html(data); проблема в єтой строке
почему в индекс все нормально, а в логин и рег нет?
