Помощь в написании серверной части очень простого приложения
Re: Помощь в написании серверной части очень простого приложения
Последний раз редактировалось Derial 15 мар 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
У меня все получилось сделать без перевода в JSONgpv123 писал(а):Покажите код as3 и phpDerial писал(а):Все это я знаю мне не понятно только почему с кавычками все выводится.
вот as клд здесь перевод в JSON просто закомментирован т.е не включен в работу
import com.adobe.serialization.json.JSON; var loader:URLLoader = new URLLoader(); var request:URLRequest=new URLRequest("http://maslovdeniss.tf9.ru/updat.php"); loader.addEventListener(Event.COMPLETE, onComplete); loader.load(request); function onComplete(event:Event):void { // выводим полученные данные в поле result_tf result_tf.text=loader.data; //var data1:String = loader.data; //преобразуем строку в json //var myObject:Object=JSON.encode(data1); //trace(myObject); var xpCurrent:int = loader.data; if (loader.data == 13){ pt.text = "Yhoo"; }else(pt.text = "Обидно");/* var myNum:Number = Number(' 13'); trace(myNum); // выдает 13 trace(myNum == 13 ? 'Ура, работает!' : 'Обидно'); // выдает 'Ура, работает!'*/ var xpMin:int = 0; // минимальный опыт уровня, например, 100var xpMax:int = 200; // максимальный опыт уровня, например, 200 // текущий опыт игрока, например, 150var widthScaleX:Number = (xpCurrent - xpMin) / (xpMax - xpMin); // вычисляем относительную длину полоскиxp.scaleX = widthScaleX;}Код: Выделить всё
<?php $table_name = "proba"; // имя таблицы статистики. Если вы не меняли его в запросе, создающем БД, то и здесь менять его не надо // данные приложения $app_id = '...'; // id приложения $api_secret = '...'; // защищенный ключ приложения $auth_key = $_POST['auth_key']; $viewer_id = $_POST['viewer_id']; $real_key = md5($app_id."_".$viewer_id."_".$api_secret);if ($auth_key == $real_key){ // соединение с БД $db = mysql_connect("...","...","...") or die('Connection failed!'); //!! mysql_select_db("...",$db); $query = 'SELECT * FROM `'.$table_name.'` WHERE `levl`;'; $sql = mysql_query($query); while ($sql_data = mysql_fetch_array($sql)) { echo $sql_data['levl'];} ?> Re: Помощь в написании серверной части очень простого приложения
И правильноDerial писал(а):У меня все получилось сделать без перевода в JSON![]()
Вот это уже лишнее.gpv123 писал(а):И правильноDerial писал(а):У меня все получилось сделать без перевода в JSON![]()
Если надо, то лучше использовать XML, as3 его полностью поддерживает
JSON лучше, когда научитесь его использовать, лучше использовать только его.
alexei
+1 JSON проще, лучше.....
Я только за JSON, но вроде бы я все правильно делал чтобы работать с данными с помощью JSON видимо не на столько правильно раз не получается так как должно быть, посмотрите сообщения выше там описана проблема, подскажите что не так).
JSON который выводится в PHP парсится в http://json.parser.online.fr/ ?Derial писал(а):Я только за JSON, но вроде бы я все правильно делал чтобы работать с данными с помощью JSON видимо не на столько правильно раз не получается так как должно быть, посмотрите сообщения выше там описана проблема, подскажите что не так).
Нет я скачивал "библиотеку" из урока http://flapps.ru/forum/topic673.html
Так научите! Как помочь чем-то, так почему-то не видно и не слышно Вас...alexei писал(а):Вот это уже лишнее.
JSON лучше для передачи данных или обработки?
P.S.: я имел в виду удобство использования XML. Для него уже все готово в as3, а для JSON нужна отдельная библиотека, да и обрабатывать XML, имхо, легче...
