Введение в работу с АПИ в Iframe
Re: Введение в работу с АПИ в Iframe
HTML Сорцы вконтакта смотри и переписывая параметр onclick туда
Небольшая поправка.Alexander писал(а):Для вывода текстовой информации лучше всего использовать <font> или <span> но в прочем можно и <div>, если он не используется в css для других целей.
<font> - лучше не использовать. Этот тег считается устаревшим.
Выводить можно туда куда нужно. Простой текст логичнее выводить в <p>, <span> или <div>.
<html><head> <script src="js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script><script src="http://vk.com/js/api/xd_connection.js?2"></script></head><body> <a href="#"onclick=withdrow(document.getElementById("uid").options[document.getElementById("uid").selectedIndex].value)>Списать 1 голос</a><script>VK.init(function(){ }); leng = data.response.length;for(i=0;i<=leng;i++){document.getElementById("uid").innerHTML=document.getElementById("uid"). function withdrow(user_id){ $.post('http://ololo.ru/1.php', // заменяем на адерс своего скрипта { "user_id": viewer_id, "auth_key": auth_key }, // передаваемые значения function(data){ // функция после выполнения передачи данных $('#result').html(data); });}</script></body></html>Re: Введение в работу с АПИ в Iframe
UP , модераторы сорри
Точно про <p> забыл.Александр писал(а):Небольшая поправка.Alexander писал(а):Для вывода текстовой информации лучше всего использовать <font> или <span> но в прочем можно и <div>, если он не используется в css для других целей.
<html><head><script src="js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script></head><body><a href="#" onclick="withdrow()">Списать 1 голос</a><script>function withdrow(){ $.post('http://ololo.ru/1.php', { viewer_id: document.locaton.search.split('&').search_loc[3].split('=')[1] , auth_key: document.locaton.search.split('&').search_loc[10].split('=')[1] }, function(data){ document.getElementById('response').innerHTML=data; });}</script></body></html>Код: Выделить всё
<html><head><script src="js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script></head><body><a href="#" onclick="withdrow()">Списать 1 голос</a><script>function withdrow(){ $.post('http://ololo.ru/1.php', { viewer_id:<? $_GET['viewer_id'] ?> , auth_key:"<? $_GET['auth_key'] ?>" }, function(data){ document.getElementById('response').innerHTML=data; });}</script></body></html>Re: Введение в работу с АПИ в Iframe
И Помести куда нить <div id="response"></div> там будет отображаться ответ от сервера.
почему-то перестал работать постинг, даже не знаю в чём проблема
Если в коде ничего не менял, то поменяй ссылку на фото)Влад писал(а):почему-то перестал работать постинг, даже не знаю в чём проблема
90850767_178755589
На свой поменял?
На свой поменял?
