kostya74
С помощью Charles смотри. Если не передаёт, то выясняй почему.
Joseph Jevelin
А почему в данной статье мы используем метод POST, а не GET? Ведь передаваемая информация не такая и большая.
Чем чревато, если использовать GET?
Joseph Jevelin
Почитай вот тут http://flapps.ru/forum/topic2754.html
Можно и get использовать, только следи чтобы данные не кэшировались.
первая запись появилась удачно, а новые не создаются. с чем это может быть связано?
митяLa
Пользователи заходят? Для одного id создаётся только одна запись, потом обновляется поле visits.
спасибо, разобрался.Александр писал(а):митяLa
У меня не работает. Помогите разобраться.
База данных создалась.
Удалось добиться того, чтобы записи в нее добавлялись если выполнить php запрос со странички.
А из контакта не работает. Можно в swf файле написать запрос на выполнение php скрипта? Как это сделать?
Happy
URLRequest тебе не о чем не говорит? Знаешь для чего это?
Используй Charles, чтобы посмотреть отправляет ли приложение твоему серверу нужные данные.
ceilonsoft
С помощью Charles выяснил что SWF данные отправляет, а вот ответ от сервера был следующим:
Как я понял, либо локально не возможно связаться
а это значит что в PHP
надо менять значение $db_host="localhost" (подскажите на что) , либо у меня проблема с правами на mysql.sock, либо ВАШ вариант!
Внимание вопрос: Как с этим бороться?
И еще вопрос, правильно я понимаю в PHP в следующих строчках
в место user, pass и name вписываю свои имена и пароль mysql?
<br /> <b>Warning</b>: mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in <b>/ftp_aerium-02/ceilonsoft_616/ceilonsoft.xe0.ru/stat.php</b> on line <b>20</b><br /> Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)а это значит что в PHP
$db_user="user"; // имя пользователя БД$db_password="pass"; // пароль БД$db_name = "name"; // имя БД
Последний раз редактировалось bodnar 26 дек 2011, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Используй [code=php][/code] для оформления php кода.
Посмотри в письме, которое хостер прислал тебе при регистрации.ceilonsoft писал(а):надо менять значение $db_host="localhost" (подскажите на что)
