kostya74
Сообщения: 59 Зарегистрирован: 09 авг 2011, 11:25
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 15:05
ну вот как у меня сделано:
var loader:URLLoader = new URLLoader();var request:URLRequest=new URLRequest('http://mysitename.wt9.ru/index.php');loader.addEventListener(Event.COMPLETE, onComplete);loader.load(request);function onComplete(event:Event):void { result_tf.text=loader.data;}
Сообщения: 1399 Зарегистрирован: 03 апр 2010, 06:41
Сообщение
bodnar » 26 сен 2011, 15:14
при чем тут as? У тебя из флеша делается запрос, и получается код страницы, который зависит только от твоего php-скрипта, и если ты в циклах неправильно выводишь или вообще не выводишь информацию флешка тут не при чем. ей все равно какой php код будет:
или
результат один и тот же
kostya74
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 15:20
Спасибо, не понимаю до этого циклом не работало, сейчас циклом работает. Наверно первый раз цикл не правильно написал=(
kostya74
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 15:50
Да чёрт! сейчас вообще viewer_id почему то всегда равен нулю. всё проверил, возвращал как было раньше. ничего не меняется всегда 0. если подставить мой id то всё работает, похоже в флешки дело, не передаёт viewer_id
и $auth_key тоже.
ну как бы не равны нулю, вообще ничему не равны по сути
kostya74
Сообщение
kostya74 » 28 сен 2011, 13:42
я понял из-за чего это. это потому что не проходит условие
почему так? и что можно сделать?
ukhov
Сообщения: 1343 Зарегистрирован: 04 янв 2011, 21:19
Сообщение
ukhov » 28 сен 2011, 15:10
kostya74 писал(а): я понял из-за чего это. это потому что не проходит условие
указать id и ключ приложения
kostya74
Сообщение
kostya74 » 28 сен 2011, 15:19
указал и проверил, они 100% верные введены.
ukhov
Сообщение
ukhov » 28 сен 2011, 15:29
kostya74 писал(а): указал и проверил, они 100% верные введены.
проверь - правильно ли ввёл. добавь куда-нибудь код такой:
<?phpecho("<br>");echo("get_key = ".$auth_key);echo("<br>");echo("real_key = ".$real_key);?>
а потом посмотри - совпадают ли 2 строки. и сразу убери этот код пока не ломанули твою прилу
kostya74
Сообщение
kostya74 » 28 сен 2011, 15:33
auth_key ничего не вывел, а real_key вывел цифры и буквы.\
что может случится с auth_key?
kostya74
Сообщение
kostya74 » 28 сен 2011, 17:45
похоже флешка viewer_id и auth_key не передаёт
