kostya74
Сообщения: 59 Зарегистрирован: 09 авг 2011, 11:25
Сообщение
kostya74 » 22 сен 2011, 17:22
как я понимаю тут php принимает id пользователя который просматривает приложение
$auth_key = $_POST['auth_key'];$viewer_id = $_POST['viewer_id'];
а actionscript отправляет эти данные
stat_vars['auth_key']=LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.auth_key; stat_vars['viewer_id']=LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.viewer_id;
вопрос: как сделать наоборот что бы php отправил данные actionscript'у и он их принял и вывел?
112
Сообщения: 2215 Зарегистрирован: 02 фев 2010, 21:53
Сообщение
112 » 22 сен 2011, 21:06
kostya74
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 12:36
когда вывожу id(не пользователя, а какой по счёту в приложении), мне выводит Resource id #2. как сделать что бы просто #2?
Сообщения: 1399 Зарегистрирован: 03 апр 2010, 06:41
Сообщение
bodnar » 26 сен 2011, 13:48
-_-
kostya74 писал(а): Resource id #2
означает что ты пытался распечатать ссылку на результат запроса, а не сами данные полученные из запроса
kostya74
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 14:22
bodnar писал(а): -_-
а как лучше сделать?
$query2 = 'SELECT `id` FROM `'.$table_name.'` WHERE `uid` = "'.$viewer_id.'";';$sql2 = mysql_query($query2); $sql_data2 = mysql_fetch_array($sql2);echo $sql_data2;
так у меня слово Array выводит. я понимаю что это значит массив, я даже знаю как правильно вывести через цикл while, но мне надо без цикла, всё равно запись одна. так как без цикла while сделать правильно?!
Сообщение
bodnar » 26 сен 2011, 14:35
kostya74 писал(а): но мне надо без цикла,
не вижу причин, какая может быть в этом вообще необходимость?
Флуд, оффтоп, содомияУ меня один вариант:
Инопланетяне похитили твою жену и грозятся сменить ей пол, если ты будешь использовать циклы
kostya74
Сообщение
kostya74 » 26 сен 2011, 14:48
bodnar писал(а): kostya74 писал(а): но мне надо без цикла,
причина немнога другая.
у меня приложение не выводит то что в цикле, выводит только то что находится не в условиях и циклах и т.д.=)
Сообщение
bodnar » 26 сен 2011, 14:58
глупость пишешь
что ты на странице выведешь то и будет видно в приложении
приложение вообще не видит ничего что у тебя происходит в php коде, она видит только финальный результат
у тебя там просто как обычно что то неправильно сделано
