Публикации картинок с сервера на стену (wall.savePost)
Re: Публикации картинок с сервера на стену (wall.savePost)
Блин. скопируй полностью код с урока
и тогда всё будет работать
Foxmen
Если ты подключаешь к приложению главный класс, то в самом fla файле код писать нельзя.
jailbreaker
Все сделал, как в инструкции, но при попытки добавить запись на стену приложение пишет: "Запись не может быть добавлена на стену по неизвестной причине." Подскажите, как это исправить и что это вообще может быть?
jailbreaker
Проверь права приложения, описанные в первом сообщении.
какие символы можно использовать в пост айди?
Doker
post_id- id записи, содержащий символы от a до z и от 0 до 9. Этот параметр будет передаваться в приложение через flashVars при просмотре или создании записи на стене пользователя.
В первом сообщении написано)
в моем приложении как пост айди передаю ссылку на картинку htp://...
пришлось передавать так: cs1tochkavkontaktetochkarusplash и так далие) а потом розшифровывать
А вот когда фото опубликовано, если открывать со стены то согласно документации
"При запуске со стены приложение открывается в окне размером 607x412"
но у меня получается изображение либо в уменьшенном масштабе либо окно на самом деле больше. Подозреваю что первое, поскольку объекты при тех же заданных размерах при запуске со стены виглядат меньше.
Что это такое?
Может так должно бить пока преложение не проверено?
Что это такое?
У меня возник вопрос. Как сделать так, что бы я мог прикрепить Сообщение к посту? То есть что бы не было под картинкой слово Сообщение, а мною добавленный текст. Я попробовал сделать так:
Вместо:
Поставил:
И ещё заменил тут:
На:
И не работает, все равно под картинкой и остается слово Сообщение. Естественно я добавил на сцену текстовое поле с названием to_m_tf. Помогите
Вместо:
var post_message='Сообщение';Код: Выделить всё
var to_m=int(to_id_tf.text);Код: Выделить всё
query=api.savePost(to_id,post_id,photo_id,post_message);Код: Выделить всё
query=api.savePost(to_id,post_id,photo_id,to_m);Re: Публикации картинок с сервера на стену (wall.savePost)
Никто не поможет?
